Especifica as tomadas e transições de câmera que são combinadas e renderizadas como uma animação. As tomadas de câmera podem provir de qualquer câmera do Studio do documento ativo.
As transições fornecem um meio para mover-se de forma contínua de uma tomada a outra. Isto ajuda a melhorar a qualidade e clareza da produção de vídeo e contribui para que o público aprecie as alterações de perspectiva. Os tipos de transição padrão são definidos no software.
Para trabalhar com o Produtor de vídeo, consulte Composição de metragem de vídeo.
Acesso: |
Faixa de opções:
guia Renderizar
painel Animar
Produtor de vídeo
Para criar uma produção, clique com o botão direito do mouse na pasta Produções e selecione Novo.
Para ativar ou desativar uma produção, clique com o botão direito do mouse no nó Produção e selecione Ativar. Quando uma produção está ativa, a opção Ativar do menu de contexto aparece selecionada.
Permite reproduzir a produção na região gráfica sem renderizar e gravar uma versão renderizada da produção. A caixa de linha do tempo da produção reutiliza os controles da caixa de linha do tempo da animação.
Ir ao início |
Define o tempo atual em zero, que é o início da animação. |
Reproduzir a animação |
Reproduz a animação. Altera para Parar a animação durante a reprodução. |
Parar animação |
Reproduz a animação. Volta a Reproduzir a animação. |
Reproduzir a animação ao inverso |
Reproduz a animação ao inverso. |
Marca de tempo atual |
Move o cursor deslizante até a localização inserida. Aceita a entrada de uma posição decimal, representando um intervalo de um décimo de segundo. |
Ir ao fim |
Move o tempo atual até o final da animação. |
Ativar/desativar repetição |
Repete a ação anterior em um loop contínuo. O valor padrão de aceleração é Velocidade constante. |
Gravar a animação |
Abre a caixa de diálogo Renderizar a animação, a página de propriedades de saída, onde é gravada a versão renderizada da animação. |
Expandir Editor de ações ou Contrair Editor de ações |
Exibe e oculta o editor e o navegador da caixa de duração das produções. O editor Linha de tempo da animação fornece uma forma interativa de editar tomadas e transições. É possível arrastar as tomadas e transições de início, final e reposição. Navegadores de tomadas e transições: exibem uma lista com as câmeras e transições de câmera. |
O navegador de tomadas tem um controle de árvore que lista todas as câmeras definidas na montagem ativa, sejam muitas ou poucas. Se parar o cursor sobre um nó de tomada, uma visualização da caixa da tomada será exibida.
O navegador de tomadas tem um controle de árvore que lista todas as câmeras definidas na peça ativa, sejam muitas ou poucas. Se parar o cursor sobre um nó de tomada, uma visualização da caixa da tomada será exibida.
Para colocar uma tomada na caixa de linha do tempo da animação, arraste e solte a tomada na caixa de linha do tempo. Também é possível clicar com o botão direito do mouse e selecionar Adicionar a linha do tempo.
Edição de uma tomada
Para editar uma tomada da caixa de linha do tempo da animação a partir da caixa de diálogo, clique duas vezes na tomada ou clique com o botão direito da tomada e selecione Editar. Edite a tomada de forma interativa colocando o cursor sobre a borda esquerda ou direito e, a seguir, clique e arraste para estender e contrair o tempo de tomada.
Ao utilizar uma caixa de diálogo, estão disponíveis os seguintes controles:
| Linha de tempo da animação | Especifica a animação e a linha de tempo da animação disponível em incrementos de tempo. O valor não pode superar o comprimento da tomada.
| Linha de tempo da tomada | Especifica a quantidade de linha de tempo de câmera presente na animação.
Se há várias tomadas na caixa de linha do tempo da animação, edite a sequência das tomadas arrastando e soltando cada toma no lugar que desejar. Não é possível soltar uma tomada "dentro" de outra.
O navegador de transições contém uma lista das transições de câmera disponíveis. Clique com o botão direito do mouse e selecione Adicionar a linha do tempo para agregar uma transição à caixa de linha do tempo da animação. Para inserir uma transição entre tomadas, arraste e solte a transição entre as tomadas da caixa de linha do tempo da animação.
Edição de uma animação
Para editar uma transição a partir da caixa de diálogo, clique duas vezes na tomada ou clique com o botão direito da tomada e selecione Editar. Para editar uma transição de forma interativa, coloque o cursor sobre a borda esquerda ou direito da transição e, a seguir, clique e arraste para estendê-la ou contraí-la.
| Transição | Especifica o tipo de transição e exibe as tomadas adjacentes.
| Cor | Especifica a cor utilizada na transição quando aplicável, por exemplo, quando são utilizadas transições de início e fim de um esmaecimento ou uma varredura em degradado. |
| Posição na linha de tempo | Especifica o lugar na caixa de linha do tempo da animação onde é produzida a transição. A transição é sobreposta à tomada de câmera. É possível definir uma transição que inclua eclipse a tomada.
