Utilize a caixa de diálogo Restrição fixada flutuante ou a exibição instantânea para definir a origem da Restrição fixada flutuante, deslocamento e direção.
Aplicar restrição fixado flutuante quando rotação livre e deslocamento livre em um plano é permitido em viga ou nó.
Acesso: |
Faixa de opções:
guia Análise de estrutura
painel Restrições
Flutuante
Origem | O comando está ativo quando a caixa de diálogo é exibida. Selecione qualquer nó ou viga sobre a qual se aplica a restrição. Quando especifica a origem, as outras opções na caixa de diálogo ativam. |
Direção | O comando ativa ao especificar a origem da restrição. Selecione os eixos de trabalho, as vigas ou os planos de trabalho para especificar a direção da restrição. Além disso, é possível inverter a direção da restrição. |
| Deslocamento | Especifique o deslocamento da restrição | |
| Ângulo de plano | Insira o ângulo do plano onde a restrição possui um grau de deslocamento. | |
| Ângulo em plano | Defina o ângulo da força aplicada do eixo Z. | |
| Relativo, Absoluto |
Selecione se o valor do deslocamento foi inserido como relativo ou absoluto. A distância relativa significa fator de distância absoluta do início da viga. O valor pode ser de 0 à 1. Por exemplo, se você tem uma viga de 3 polegadas de extensão e define a distância relativa em 0,5 ul, a distância de origem absoluta é calculada em 1,5 polegadas. |
| Ok | Crie a restrição e feche a caixa de diálogo. | |
| Cancelar | Feche a caixa de diálogo sem criar a restrição. | |
| Aplicar | Crie a restrição e mantenha a caixa de diálogo aberta. Clique quando quiser criar várias restrições do mesmo tipo. |
comandos Menu de contexto
| Editar | Exibe a caixa de diálogo Restrição fixada flutuante onde modifica os valores inseridos originalmente na restrição. |
| Reações | Exibe a caixa de diálogo Reações com os valores da força de reação e momento de reação. Os valores exibem zero até que os resultados da simulação estão disponíveis. |
| Desativar | Remove a restrição selecionada dos componentes sendo analisados. |
| Excluir | Exclui a restrição selecionada. |
