Para montagens de contorno simplificado com o Agendador de tarefas
Cria uma representação de peça única simplificada de uma montagem para melhorar a capacidade e o desempenho em montagens e aplicativos de nível superior.
O contorno simplificado usa a função de componente derivado no plano de fundo. O contorno simplificado pode utilizar as representações existentes de estado de modelo ou de vista de projeto para obter eficiência máxima. Uma peça de contorno simplificado inclui somente os componentes visíveis nos gráficos.
É possível incluir uma ou mais montagens em uma tarefa de contorno simplificado e programá-la para executar em um horário conveniente.
Se uma operação de contorno simplificado falha, o processo pula o contorno simplificado para aquela montagem e inicia o próximo contorno simplificado. As informações sobre a falha é gravada no arquivo de registro.
  1. Na janela do Agendador de tarefas do Inventor, clique em Montagens de contorno simplificado .
    As informações da lista de tarefas são alteradas para mostrar qualquer tarefa sequencial que tenha sido salva anteriormente.
  2. Na janela do Agendador de tarefas do Inventor, clique com o botão direito do mouse e selecione Criar tarefa Montagens de contorno simplificado.
  3. Na caixa de diálogo Montagens de contorno simplificado, selecione uma destas opções:
    • Adicionar pasta. Especifica um projeto a ser incluída na tarefa. Sua seleção inclui os arquivos do Inventor da pasta e suas dependências. Para incluir subpastas, clique na coluna Recorrente.
    • Para especificar arquivos individuais, clique em Adicionar arquivos.
      Não é possível alterar o nome de arquivo de saída nessa caixa de diálogo.
  4. Na caixa Propriedades de tarefa, insira um nome de tarefa e um limite de tempo.
  5. Especifique uma programação ou selecione a opção Imediatamente.
  6. Selecione uma linha de arquivo de montagem e, a seguir, clique em Opções.
  7. Na caixa de diálogo Opções de ajuste simplificado, especifique os valores necessários.
    Guia Componentes:
    • Em Representação, selecione Principal ou Última ativação para Estado do modelo, Vista de projeto e Vista de posição.
    • Como alternativa, em Remover peças, você pode selecionar Remover peças por tamanho e especificar o tamanho da Diagonal máxima de caixa delimitadora.
    Guia Operações:
    • Em Remover operações, especifique os tipos de operação (Furos, Alojamentos, Arredondamentos ou Chanfros) que deseja remover da peça de ajuste simplificado. Para cada tipo de operação, é possível selecionar:
      • Nenhum dos tipos de operação será removido.
      • Todos os tipos de operação serão removidos.
      • Remover por faixa todos os tipos de operação. Os tipos dentro da faixa fornecida serão removidos.
    Guia Criar:
    • Na área Estilo, selecione uma das seguintes opções:
      • Selecione Corpo sólido único com fusão de uniões entre faces planas para criar um sólido sem arestas visíveis entre as faces planas.
      • Selecione O corpo sólido conserva as uniões entre faces planas para criar um único sólido com arestas visíveis entre as faces planas.
      • Selecione Conservar a cada sólido como um corpo sólido para criar uma peça com vários corpos que contenha um único corpo para cada peça da montagem.
      • Selecione Operação composta única para criar um corpo de composto de superfície.
    • Em Outras configurações, especifique qualquer uma das seguintes opções:
      • Quebrar vínculo para desativar as atualizações permanentemente e remover a associatividade entre a montagem pai e a peça de contorno simplificado.
      • Renomear componentes para substituir nomes ou números de peça por valores genéricos como Peça1 ou Srf1.
      • Selecione Usar substituição de cor do componente de origem para vincular a cor do componente base à peça de destino. Se essa caixa permanecer desmarcada, a aparência será definida como a aparência padrão da peça de destino.
      • Criar corpos independentes em booleano com falha para criar uma peça com vários corpos quando uma operação booleana falhar em uma das opções de estilo de corpo sólido único.
        Nota: Ao serem removidas, é possível que sejam criadas folgas. Se houver folgas, o resultado não é um corpo múltiplo.
      • A opção Remover peças internas fica marcada por padrão. O Inventor analisa o modelo de 14 direções padrão (seis ortogonais e oito isométricas) para determinar o estado de visibilidade das peças. As peças consideradas não visíveis são removidas.
      • Preencher todos os espaços vazios internos para preencher todas as cascas vazias internas da peça de corpo sólido do ajuste simplificado.
      • Criar estado de modelo substituto usando contorno simplificado para criar uma representação de estado de modelo usando a peça simplificada da montagem principal.
  8. Repita as etapas para definir opções para cada arquivo de montagem listado.
