Referência de Resolver vínculo
Fornece um método para especificar uma localização atual de um arquivo que não é encontrado automaticamente ao abrir a montagem ProdName.
Fornece um método para especificar uma localização atual de um arquivo que não é encontrado automaticamente ao abrir a peça ou o desenho ProdName.
Acesso:
A caixa de diálogo Resolver vínculo abrirá se a pesquisa automática para o arquivo referenciado falhar quando for aberto o arquivo de referência. A pesquisa automática falha ao localizar um arquivo se:
Examinar em
Exibe a rota ativa. Para mudar o caminho, clique na seta e navegue à pasta desejada.
Localizações
Mostra cada uma das localizações de arquivo e suas subpastas definidas no projeto. Para ativar uma localização de arquivo, clique nela. O conteúdo da localização aparece na janela principal da caixa de diálogo. Clique em um arquivo para obter uma visualização.
Nome de arquivo
O nome do arquivo ao que é feita referência ou o nome do arquivo selecionado na janela principal da caixa de diálogo.
Arquivo de tipo
Filtra a lista de arquivos para incluir só aqueles de um tipo determinado. Clique na seta para exibir a lista e, a seguir, selecione um tipo de arquivo.
Abrir
Abre o arquivo selecionado.
Localizar
Abre a caixa de diálogo Localizar, de maneira que possa definir as pesquisas para localizar arquivos.
Ignorar
Interrompe a pesquisa para o arquivo especificado. A montagem, o desenho ou as apresentações são abertos sem o arquivo referenciado.
Um arquivo ignorado é marcado por um ponto de interrogação vermelho no navegador de montagem e não é exibido na janela de gráfico. É possível selecionar um arquivo indefinido e posteriormente excluí-lo ou substituí-lo.
Interrompe a pesquisa para o arquivo especificado. A peça ou o desenho abre sem o arquivo referenciado.
Um arquivo ignorado é marcado por um ponto de interrogação vermelho no navegador de peça e não é exibido na janela de gráfico. É possível selecionar um arquivo indefinido e excluí-lo ou substituí-lo.
Nota: Não é possível criar uma vista de desenho ou apresentação de montagem ou abrir um desenho ou apresentação de uma montagem com componentes ignorados.
Ignorar tudo
Interrompe a pesquisa para todos os arquivos com vínculos indefinidos. A montagem é aberta sem os componentes referenciados.
Interrompe a pesquisa para todos os arquivos com vínculos indefinidos. O arquivo é aberto sem o arquivo referenciado.
Referência não resolvida
Nome do arquivo
O nome do arquivo de componente referenciado que não foi encontrado.
Caminho da subpasta
O sub-diretório onde os arquivos têm sido pesquisados, relativos a cada localização de armazenamento definida no projeto ativo.
O sub-diretório onde os arquivos têm sido pesquisados, relativos a cada localização de armazenamento definida no caminho de trabalho.
Biblioteca
O nome da biblioteca da qual o componente pesquisado é referenciado. Disponível somente se o componente ausente for referenciado a partir de uma biblioteca.
Arquivo contendo a referência
O nome do arquivo que tem sido aberto e que contém a referência de componente que não foi localizada.
Localizado na biblioteca
O nome da biblioteca onde o arquivo de origem foi localizado. Disponível somente se o arquivo de origem for uma biblioteca.
Cancelar
Finaliza a Operação de abertura de nível superior.
Mais
Pesquisa por outras referência não resolvidas usando a seguinte regra.
Marque para ativar a pesquisa para outras referências indefinidas usando a informação que inseriu na seção Regra de substituição. Remova a marca de seleção caso não queira pesquisar outras referências indefinidas usando a informação que inseriu.
Use esta seção quando você puder inserir a informação do caminho para localizar os componentes ausentes.
Condução da porção do caminho relativo referenciado para ser substituído
A porção do caminho relativo referenciado existente a ser substituída para localizar o componente referenciado ausente.
Caminho de substituição
Insira o caminho a uma localização onde o componente referenciado pode ser encontrado.
Biblioteca de substituição
Insira o nome da biblioteca onde o componente da biblioteca referenciada ausente pode ser encontrado. Disponível somente se o componente ausente for referenciado a partir de uma biblioteca.
