Define os parâmetros para o projeto de uma engrenagem sem-fim.
Acesso: |
Faixa de opções:
guia Projeto
painel Transmissão de potência
Engrenagem sem-fim
Define a engrenagem sem-fim. |
Ângulo de hélice |
Especifica o ângulo da hélice. Só podem ser inseridos valores positivos compreendidos entre 0 e 55. Para alterar a direção clique em Inverter ao lado do campo de edição. |
Inversão do ângulo da hélice |
Altera a direção da hélice. |
Visualização |
Exibe a imagem esquemática das cotas da engrenagem sem-fim. Clique em Parafuso helicoidal e Engrenagem sem-fim para ver os resultados do cálculo apropriado. Nota: Para visualizar uma descrição dos parâmetros calculados na área Resultados, consulte o Manual do engenheiro.
Distância ao centro |
Exibe uma lista de todas as combinações de valores de módulo/folga circular, número de dentes, fator do diâmetro de parafuso helicoidal e correção de unidades da engrenagem sem-fim em função dos valores selecionados do número de dentes do parafuso helicoidal, do coeficiente de engrenagem e da distância ao centro. |
Especifica o tipo (Componente, Sem modelo) e a localização da engrenagem. |
Existem dois métodos para inserir uma engrenagem sem-fim. De acordo com a seleção, os comandos para o posicionamento são ativados nas caixas Parafuso helicoidal e Engrenagem sem-fim.
Face cilíndrica |
Designa uma face cilíndrica. |
Plano inicial |
Designa o plano de trabalho ou a face inicial. Clique em Inverter para inverter o plano inicial. Para exibir uma visualização 3D, deve selecionar o eixo ou a face cilíndrica. |
Para visualizar a área Mais opções, clique em |
Tipo de entrada |
Coeficiente de engrenagem |
Calcula o número de dentes da engrenagem sem-fim em função do coeficiente de engrenagem. |
Número de dentes |
Calcula o coeficiente de engrenagem em função do número de dentes. |
Tipo de tamanho |
Módulo |
Calcula a folga circular. |
Primitivo circular |
Calcula o módulo. |
Tipo de engrenagem |
Atributos comuns |
Especifica um tipo de engrenagem com cotas no plano normal. |
Espiral |
Especifica um tipo de engrenagem com cotas no plano axial. |
Tamanhos de dente unitários |
Quando é selecionado, permite especificar valores para a engrenagem sem-fim. |
Tamanho de parafuso helicoidal |
Fator do diâmetro |
Calcula o diâmetro do flanco do parafuso helicoidal e o ângulo da hélice em função do fator do diâmetro do parafuso helicoidal. |
Ângulo de hélice |
Calcula o fator do diâmetro e o diâmetro do flanco do parafuso helicoidal em função do ângulo da hélice. |
Diâmetro do flanco |
Calcula o fator do diâmetro e o ângulo da hélice em função do diâmetro do flanco do parafuso helicoidal. |
Para exibir a área Resultados à direita das guias Cálculo e Projeto, clique duas vezes na linha dupla da direita ou uma vez na divisa em V. As unidades dos valores dos resultados calculados podem ser alteradas.
Esta área exibe os valores calculados e os resultados da verificação de resistência da chaveta. Os valores são calculados ao clicar em Calcular.
As unidades dos valores dos resultados podem ser alteradas. Clique duas vezes no valor especificado que deseja alterar.
Exibe os relatórios sobre o cálculo. Para abrir a área Resumo de mensagens na parte inferior das guias Cálculo e Projeto, clique duas vezes na linha dupla situada ao final das guias ou uma vez no sinal circunflexo que aparece na parte inferior destas.
A visualização gráfica da engrenagem sem-fim projetada é apresentada na janela do ProdName, quando é especificada a posição da engrenagem sem-fim (é necessário ter selecionado a face cilíndrica). A visualização altera segundo as alterações executadas no Gerador de engrenagens sem-fim.
