Utilize o comando Criação de perfil estrutural se deseja definir suas próprias seções transversais e perfis de entalhe de membros de estrutura. Podem ser posicionados no Centro de conteúdo para serem utilizados no Gerador da estrutura. A caixa de diálogo Criação de perfil estrutural auxilia a identificar as entidades necessárias e adicionar dados específicos do Gerador de estruturas à peça/iPart. É muito similar à caixa de diálogo Criação de componentes.
É possível que formas estruturais tenham sido publicadas em uma versão anterior do ProdNamee que tenham sido publicadas na categoria de perfis de aço do Centro de conteúdo. Nesse caso, essas peças devem ser criadas e re-publicadas para ser possível utilizá-las com o Gerador de estruturas no ProdNameLong. Após criar e republicar as peças, você terá duas famílias no Centro de conteúdo:
O nome padrão para membros de estrutura contém o (Padrão)+(número de estoque)+(Número único). Durante o processo de criação, não há um número de estoque padrão para ser incluído no nome. Recomenda-se adicionar o número de estoque manualmente. Você pode manter o formato padrão do nome e personalizar o nome para os membros de estrutura criados.
Para que uma peça seja compatível com a utilidade criação do Gerador de estruturas, esta deve atender certos requerimentos de modelagem:
Após definir por completo as informações de criação e clique em OK, o modelo é verificado em busca dos seguintes itens:
Altera as extensões para Entre.
Seleciona o Plano inicial como a superfície para iniciar a criação da operação.
Seleciona o Plano final como a superfície para finalizar a criação da operação.
Desloca o Plano inicial do Plano de corte, o qual é extraído da extrusão selecionada na caixa de diálogo Criação de forma estrutural.
Define como Offs = Distância entre Plano inicial e Plano de corte.
Desloca o Plano final do Plano de corte.
Define L+OffE = Distância entre Plano final e Plano de corte.
O parâmetro G_L é criado ou redefinido e é marcado para a exportação.
Se a peça não atende os requerimentos de modelagem para a criação de membros de estrutura, a peça é modificada e a criação continua. Uma mensagem informa a localização de um arquivo de registro que contém os detalhes das modificações no arquivo.
Para visualizar processo de migração, clique na guia Processos.
Os arquivos não são migrados quando você inicializa o ProdNameLong. Se o Centro de conteúdo está conectado e as bibliotecas requeridas estão anexadas ao projeto atual, a migração dos membros de estrutura ocorre quando você:
Gerenciar
Migrar.
Os membros de estrutura criados a partir do banco de dados do Gerador de estruturas no ProdName 2008 são migrados ao ProdNameLong e ao Centro de conteúdo, exceto para os membros criados no ProdName 2008.
Se membros de estrutura foram criados no ProdName 2008, volte a criá-los em e ProdNameLong e publique-os no Centro de conteúdo. Quando a peça é publicada em ProdNameLong atribua o parâmetro ID de família herdada ao ID da peça criada em Inventor 2008. Então adicione uma coluna ID de membro herdado à tabela de iPart.
Pode ocorrer um erro de migração que será notificado através de uma caixa de diálogo, se:
Todos os arquivos específicos do Gerador de estruturas são migrados, exceto os arquivos não solucionados. Quando os arquivos são solucionados, eles migram quando você ativa o comando Migrar.
Nesses casos, uma caixa de diálogo é exibida com uma explicação e a opção de continuar ou não. Você pode controlar o prompt de aviso em Prompts> configurações. Utilize o controle para evitar interferências na migração.
