Use a Pesquisa rápida ou a Pesquisa avançada para encontrar itens na biblioteca do Centro de conteúdo. Como alternativa, você pode clicar com o botão direito em uma peça do Centro de conteúdo em um arquivo de montagem, selecionar Componente
Localizar no editor para localizar a peça na caixa de diálogo do Editor do centro de conteúdo.
Para localizar uma peça do Centro de conteúdo na biblioteca do Centro de conteúdo a partir da Janela de desenho
- Em um arquivo de montagem, clique com o botão direito do mouse em uma peça do Centro de conteúdo.
- Selecione Componente
Localizar no editor.
A caixa de diálogo Editor do centro de conteúdo é aberta no local da peça na biblioteca do Centro de conteúdo.
O tempo necessário para realizar a pesquisa depende da quantidade de dados incluídos na pesquisa e da acessibilidade dos servidores. Para acelerar a pesquisa, é possível excluir algumas categorias da mesma, ou definir critérios de pesquisa para as propriedades de família particulares ou para os parâmetros de categoria. Também é possível utilizar filtros para remover categorias, fabricantes ou normas internacionais. Para reduzir a lista de resultados, exclua algumas categorias da pesquisa ou defina condições de pesquisa adicionais para os parâmetros de família ou de categoria. A seguir, execute novamente a pesquisa.
Usar Pesquisa rápida
A Pesquisa rápida localiza membros ou famílias com uma sequência específica em Nome da família, Descrição, Número da peça e Propriedade padrão. Todo o conteúdo disponível está incluído na pesquisa.
- Na caixa de diálogo Inserir a partir do Centro de conteúdo ou Editor do Centro de conteúdo, clique em
para exibir a seção de Pesquisa rápida, caso ela ainda não esteja exibida.
- Insira uma sequência de caracteres no campo de texto Avançado. Também é possível selecionar uma sequência usada anteriormente da lista suspensa. Pressione ENTER ou especifique critérios adicionais conforme desejado:
- Clique na seta da lista suspensa de Examinar e selecione Famílias ou Membros para procurar famílias de componentes, ou selecione Membros para localizar todos os membros de família (peças) que correspondam aos critérios de pesquisa.
- Para restringir ainda mais a pesquisa, clique no ícone Mais condições e digite o texto que deseja pesquisar.
- Pressione ENTER. Para salvar a pesquisa, clique no botão Salvar. A consulta é salva na categoria de pesquisa ativa.
Pesquisa avançada
- Para usar a versão completa da Pesquisa avançada, clique em Avançado e crie condições de pesquisa:
- O campo Examinar em é preenchido automaticamente com a categoria selecionada em Vista da categoria. Se desejado, clique no menu suspenso Procurar e selecione Membros para encontrar todos os membros da família (peças) que correspondem aos critérios de pesquisa.
- Clique em Categorias.
- Na caixa de diálogo Escolher categorias, se desejado, altere a seleção a ser incluída na pesquisa.
- Selecione Pesquisar subcategorias, para incluir também famílias de todas as subcategorias das categorias selecionadas. Apague a caixa de seleção Pesquisa subcategorias para incluir somente famílias armazenadas diretamente nas categorias selecionadas.
- Reveja a lista de categorias selecionadas na parte inferior da caixa de diálogo. A seguir, clique em Ok para confirmar a seleção e para fechar a caixa de diálogo Escolher categorias.
- Na lista Parâmetro, selecione um parâmetro Categoria a ser incluído nos critérios de pesquisa.
Nota: Somente parâmetros de categoria comuns a todas as categorias selecionadas podem ser usados para busca.
- Na lista Condição, selecione uma declaração condicional.
- Insira o valor que deseja adicionar à condição.
Insira um valor com a unidade para valores numéricos. Caso não seja especificada a unidade, serão utilizados centímetros como a unidade padrão.
Se selecionar o operador Em lista, utilize ponto e vírgula para separar os valores individuais.
Se você selecionar Material como parâmetro, clique em
ao lado do campo Valor para selecionar materiais da lista.
- Clique em Adicionar à lista para adicionar um critério à lista de critérios de pesquisa. Caso sejam adicionados vários critérios à lista, estes serão associados à pesquisa e será executada uma pesquisa do tipo E.
- Para excluir um critério de pesquisa, selecione-o e clique em Remover.
- Clique em Pesquisar agora. Os resultados da pesquisa são exibidos na parte inferior da caixa de diálogo.
- Clique em Mover ao centro de conteúdo para exibir os resultados da pesquisa na caixa de diálogo Centro de conteúdo e fechar a caixa de diálogo Pesquisa avançada.
Dicas para usar a lista Resultados da pesquisa
- Para navegar diretamente para uma categoria principal, clique com o botão direito do mouse em um componente e selecione Navegar pela categoria.
- Para adicionar um componente de resultado da pesquisa à lista Favoritos, clique no componente de resultado da pesquisa com o botão direito do mouse e selecione Adicionar aos favoritos.
- Para inserir um componente de resultado da pesquisa em um arquivo de montagens ou de peças, clique duas vezes no componente, ou selecione-o e clique em Ok. (Disponível somente em Inserir a partir da caixa de diálogo Centro de conteúdo.)
- Para acessar a última lista Resultados da pesquisa na sessão atual ou em uma sessão futura do Autodesk Inventor, clique em Resultados da pesquisa no navegador Vista da categoria.
