Novidades: 2019.2, 2020.1
| Visão geral
- Painéis. Cada painel pode ser movido dentro, adicionado a ou removido de um painel existente, basta arrastar a guia. Os painéis também podem ser encaixados lado a lado e de cima para baixo, ou desencaixados e exibidos separadamente de forma flutuante. É possível até mesmo exibi-los encaixados fora do Inventor.
- Fecha o painel.
- Adiciona novos painéis a partir de uma lista de painéis ocultos.
- Alterna a pesquisa e os filtros.
- Fornece acesso a configurações de exibição.
- Campo Pesquisa rápida: pesquisa toda a hierarquia do navegador.
- Cancela uma pesquisa existente ou fecha a janela se não houver nenhuma pesquisa ativa.
- Exibe navegadores ativos. Alterna entre modelos e outros navegadores de ambiente com um único clique.
Acesso
Independentemente do tipo de documento, sempre que o navegador do modelo não estiver exibido, você verá este ícone
no canto superior esquerdo da exibição gráfica. Clique no ícone para exibir os painéis do navegador disponíveis para o documento ativo.
Se quiser alterar a visibilidade do navegador do modelo, vá até a guia Vista
painel Janelas
lista suspensa Alternar.
Nota: Para abrir ou reabrir um painel quando nenhum painel for exibido, clique no sinal de adição e faça uma seleção.
Detalhes da pesquisa
Use o campo Pesquisa rápida para localizar:
- Nós de arquivo, tanto retraídos quanto expandidos.
- Operações.
- Relações
- iProperties: Um ícone é exibido ao lado dos resultados de pesquisa com campos de iProperties correspondentes. Passe o mouse sobre o ícone para exibir as informações.
- Propriedades de instância: Um ícone é exibido ao lado dos resultados de pesquisa com campos de iProperties correspondentes. Passe o mouse sobre o ícone para exibir as informações.
Use um único espaço para separar palavras-chave.
Nota: É possível editar operações e arquivos diretamente nos resultados da pesquisa.
Filtros de pesquisa
Os filtros permitem mostrar rapidamente apenas nós específicos e restringir a pesquisa.
Use as opções de filtro para:
- Mostrar somente arquivos não resolvidos.
- Descartar por filtragem arquivos desatualizados.
- Apagar filtros.
Nota: Uma pesquisa será apagada automaticamente quando determinadas tarefas do Inventor forem executadas. Por exemplo, as seguintes operações do Inventor apagam a pesquisa atual:
- Alternar para outro ambiente.
- Editar uma peça.
- O comando Localizar no navegador
Quando está entre colchetes
, o ícone de pesquisa representa um grupo.
Renomeação de nós
É possível renomear nós de navegador. Clique uma vez para selecionar o nó e clique novamente para editar o texto. O nome inteiro do nó é selecionado, e você pode inserir o novo nome. Você também pode alterar os caracteres do nome; por exemplo, alterar letra minúscula para letra maiúscula.
Nota: Isso não equivale a um clique duplo. Se clicar duas vezes, você entrará no estado de edição da operação selecionada.
