Aplica um momento axial de uma magnitude especificada a uma viga que selecionou.
O momento axial é aplicado no plano perpendicular ao eixo da viga. É definido somente no sistema de coordenadas de viga.
Acesso: |
Faixa de opções:
guia Análise de estrutura
painel Cargas
Momento axial
O comando está ativo quando a caixa de diálogo é exibida. Selecione uma viga sobre a qual se aplica a carga. Quando especifica a origem, as outras opções na caixa de diálogo ativam. |
| Magnitude | Definir a magnitude do momento axial. |
| Deslocamento | Especifique o deslocamento do momento axial. |
| Ok | Crie a carga e feche a caixa de diálogo. |
| Cancelar | Feche a caixa de diálogo sem criar a carga. |
| Aplicar | Crie a carga e mantenha a caixa de diálogo aberta. Clique quando quiser criar várias cargas. |
Expande a caixa de diálogo para revelar controles adicionais para especificar o vetor de força. |
| Sistema de coordenadas |
Especifique o sistema de coordenadas onde a força está agindo. |
| Deslocamento |
Selecione se o valor do deslocamento foi inserido como relativo ou absoluto. A distância relativa significa fator de distância absoluta do início da viga. O valor pode ser de 0 à 1. Por exemplo, se você tem uma viga de 3 polegadas de extensão e define a distância relativa em 0,5 ul, a distância de origem absoluta é calculada em 1,5 polegadas. |
