Adicionar conector de tubulação a modelo
Criar um conector de tubulação
Utilize conectores de tubo para tubulações, acessórios de tubulação e outros componentes que transmitem fluídos.
  1. Na faixa de opções, clique na guia Ambientes painel Iniciar Conteúdo de BIM.
  2. Na guia Conteúdo de BIM painel Conectores MEP, clique em Conector de tubulação ,
    ou
    No navegador, expanda o ícone Conexões do sistema MEP, clique com o botão direito do mouse no nó Tubo e clique em Adicionar conector.
  3. Na caixa de diálogo Conector de tubo, selecione uma forma.
    Nota: Se selecionar Indefinido, é possível selecionar uma face oval, circular ou retangular.
  4. Selecione a face em que deseja inserir e posicionar o conector. A localização do conector é exibida como uma seta cilíndrica na peça ou na montagem selecionada do Autodesk Inventor.
    Importante: Os glifos de conectores são similares às restrições de coincidência de montagem no sentido que indicam uma coincidência de face ou de plano. Eles não indicam a direção do fluxo. Normalmente, os conectores apontam para fora do componente hospedeiro. Use o comando Direção para reverter a direção do conector.
  5. Se desejar, desmarque a caixa de seleção Inferidas situada junto ao campo de tamanho e insira um valor, ou na lista Mais utilizada recentemente, selecione um valor.
    Se a caixa não estiver selecionada, o valor do tamanho será estático. Se a caixa estiver selecionada, o valor do tamanho será associado ao tamanho da face selecionada.
  6. Na lista suspensa Tipo de sistema, clique no tipo de sistema.
  7. Insira os valores correspondentes na lista Propriedades.
    As propriedades disponíveis dependem do tipo de sistema selecionado em Tipo de sistema. Os parâmetros de tamanho são adicionados à tabela de parâmetros como parâmetros BIM. Propriedades adicionais podem ser adicionadas marcando a caixa de seleção na coluna fx . Os parâmetros também podem ser alterados usando o editor de parâmetros.
  8. Para continuar a adicionar conectores, clique em Aplicar. Para criar o conector e fechar a caixa de diálogo, clique em OK.
