Referência de função na Operação de trabalho (iLogic)
Utilize as funções de operação de trabalho para modificar operações de trabalho existentes.
Para acessar as funções de Operação de trabalho, expanda o nó Operação de Trabalho na guia Sistema na área Fragmentos da caixa de diálogo Editar Regra.
WorkPlane.FlipNormal
Condicionalmente inverte o vetor normal de um plano de trabalho. Esta ação inverte o plano de trabalho. Se um esboço é construído sobre o plano, ele também será invertido. Esta função pode ser utilizada para alterar uma operação de canhoto para destro. É mais útil para um plano de extrusão médio. A função não inverte o normal toda vez que utilizá-lo, em vez disso, ele garante que o normal está na direção que deseja. A função inverte o normal se não estiver "de acordo" com o eixo que especificou.
Sintaxe
workplane.flipnormal( "nomePlanoTrabalho”, “axisDesejado” )
"nomePlanoTrabalho”
O nome do plano de trabalho a ser invertido.
"axisDesejado”
O nome de eixos de uma peça, opcionalmente prefixados com um sinal negativo (-) para indicar a direção. Esta convenção fornece à função a direção aproximada para o normal de plano. Se o plano não está exatamente alinhado a um eixo no modelo, utilize o eixo mais próximo ao normal de plano desejado. Alinhamento dentro dos limites de 60 graus é aceitável.
Exemplos
WorkPlane.FlipNormal("Work Plane1", "X")
WorkPlane.FlipNormal("Work Plane1", "-X")
WorkPlane.FlipNormal("Work Plane1", "Y")
WorkPlane.FlipNormal("Work Plane1", "-Y")
WorkPlane.FlipNormal("Work Plane1", "Z")
WorkPlane.FlipNormal("Work Plane1", "-Z")
Sketch.Redefine
Redefine um esboço utilizando entradas alternativas. Esta função é mais eficaz para esboços autocontidos que não contém qualquer geometria projetada. Restringir toda a geometria de esboço para a origem ou para um dos eixos de esboço, utilizando restrições de coincidência ou fixa ou cotas.
Esta função requer nomes como entradas, portanto, defina o esboço utilizando itens nomeados:
Sintaxe
sketch.redefine(nomeEsboço, nomePlano, nomeOrigem, nomeAxis, AxisIsX: = Verdadeiro DirecaoNaturalAxis: = Verdadeiro )
nomeEsboço
Nome do esboço.
nomePlano
Nome de uma entidade para utilizar como plano de esboço.
nomeOrigem
Nome de uma entidade para utilizar como ponto de origem do esboço.
nomeAxis
Nome de uma entidade para utilizar como eixo de esboço (eixos X ou Y).
AxisIsX
O valor padrão de Verdadeiro indica que o eixo de esboço especificado por nomeAxis é o eixo X (horizontal). Falso indica que o eixo é o eixo Y (vertical).
DirecaoNaturalAxis
O valor padrão de Verdadeiro indica que o eixo de esboço está na mesma direção que a entidade nomeAxis. Falso indica que o eixo de esboço está na direção oposta.
