É possível inserir declarações condicionais em regras usando as listas suspensas na caixa de diálogo Editar regra do iLogic. (Também é possível inserir o texto manualmente.)
Quando as ações são inseridas para executar, é possível utilizar as opções na área Trechos da caixa de diálogo Editar regra para inserir uma função. A seguir, é possível adicionar os argumentos apropriados para a função.
Exibir a caixa de diálogo Editar regra
- Na faixa de opções, clique na guia Gerenciar
painel iLogic
Navegador do iLogic se o navegador não estiver sendo exibido no momento.
- No painel iLogic, execute um dos procedimentos a seguir:
- Clique com o botão direito do mouse em uma área vazia e selecione Adicionar regra.
- Clique na guia Regras ou na guia Regras externas de uma regra, clique com o botão direito do mouse em uma regra e selecione Editar regra.
Executar ações alternativas para as condições de verdadeiro ou falso
- Posicione o cursor na localização desejada na área de regras de texto da caixa de diálogo Editar regra.
- Selecione If...Then...EndIf da lista suspensa na barra de ferramentas.
- Substituir My_expression com a primeira expressão a ser avaliada.
- Insira a ação a ser executada se a condição for verdadeira, na linha entre a declaração If-Then e a declaração EndIf.
- Deixe seu cursor no final da ação que acabou de inserir, e selecione Else da lista suspensa.
- Insira a ação a ser executada se a condição for falsa, na linha entre a declaração Else e a declaração EndIf.
Executar ação somente se uma condição for verdadeira
- Substituir My_expression com a expressão para avaliar.
Não executar nenhuma ação para uma condição
- Posicione o cursor entre as duas linhas inseridas e selecione Else da lista suspensa.
- <recomendado> Insira um comando, como faça nada, para substituir o que normalmente seria uma ação na declaração.
- Insira o comentário no final da declaração If-Then para realizar nenhuma ação se a condição for verdadeira.
- Insira o comentário após a declaração Else para realizar nenhuma ação se a condição for falsa.
- Insira a ação a ser executada para as condições verdadeiro ou falso, dependendo em qual condição é para inserir a ação.
Executar ações alternativas para mais de duas ações
- Insira a ação a ser executada para a condição entre as duas linhas.
- Com o cursor no final da ação que acabou de inserir, selecione ElseIf...Then da lista suspensa e substitua My_expression com a próxima expressão a ser avaliada.
- Insira a ação a ser executada para esta condição, na linha em branco abaixo da condição.
- Repita as duas etapas anteriores quantas vezes for necessário para acomodar as condições restantes.
Executar ações alternativas com base na comparação com o caso de teste
Select Case <test expression>
Case <expression list 1>
<statement list 1>
Case <expression list 2>
<statement list 2>
Case Else
<statement list n>
End Select
- Selecione Selecionar caixa da lista suspensa palavras-chave na barra de ferramenta.
- Adicione um espaço no final da declaração inserida, e a seguir, insira a expressão de teste.
- Pressione Inserir, e selecione Caixa da lista suspensa Palavras-chave na barra de ferramentas.
- Adicione um espaço no final da declaração inserida, e a seguir insira a primeira declaração para comparar com a expressão de teste.
- Insira a ação a ser executada para esta condição, na linha em branco abaixo da expressão.
- Repita as duas etapas anteriores quantas vezes for necessário para acomodar cada expressão.
- Posicione o cursor em uma linha em branco abaixo da última expressão e selecione Caixa Else do menu de palavras-chave.
- na linha em branco abaixo da declaração inserida, insira a cláusula Caixa final para interceptar resultados inesperados, e pressione Inserir.
- Posicione o cursor em uma linha em branco abaixo da última expressão e selecione Seleção final do menu de palavras-chave.
