Para usuários experientes do AutoCAD, a interface de linha de comando é um atalho para criar objetos e especificar propriedades. O Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D fornece uma interface de comandos junto ao cursor. Esta interface é chamada de entrada dinâmica. A antiga janela de linha de comando é oculta por padrão, mas é possível exibi-la a qualquer momento.
Com a entrada dinâmica, é possível
Um exemplo de entrada dinâmica
Com a linha de comando oculta, informações detalhadas para alguns comandos não estarão visível. Para ver estas informações, exiba a linha de comando ao pressionar Ctrl+9 no teclado.
Tenha em mente as regras a seguir:
Para utilizar a entrada dinâmica
Para ativar ou desativar a entrada dinâmica
Para desativar a entrada dinâmica temporariamente
Para controlar as configurações da entrada dinâmica
Por padrão, a entrada dinâmica está definido como coordenadas relativas (não absolutas). Por exemplo, inserir 10,10 e, em seguida, 20,20 desenha uma linha de 10,10 até 30,30. Se você inserir coordenadas absolutas com frequência, é possível alterar esta configuração.
Para ocultar ou exibir a janela de linha de comando
Para exibir a janela de texto de AutoCAD com o histórico de entrada da linha de comando, pressione F2. Para ocultar esta informação, pressione F2 novamente.
Para continuar com este tour pelo Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D, vá para Menus de atalho.
