O passo seguinte consiste em criar um script do AutoCAD. Um script do AutoCAD é um arquivo de texto que emite os comandos que você digitaria no prompt de comando do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D para executar uma operação. Ele tem algumas sintaxes especiais para assegurar que os comandos são apropriadamente executados fora do aplicativo.
Este exercício é a continuação do processo de exportação em lote do exercício anterior, Criar o perfil de exportação.
Cada linha no arquivo de script é uma resposta a um prompt de comando dentro da operação de exportação.
O arquivo de script terminado se parece com o exemplo a seguir (exceto para as substituições para nomes de pastas e arquivos):
_-mapexport FDO_SDF SDFs\Temp.sdf _yes D:\Demo\MyExport.epf _proceed _quit
Crie o arquivo de script em um editor de texto, como o Bloco de notas.
Para criar o arquivo de script
Acessórios
Bloco de notas._ -mapexport
Esta linha inicia a operação de exportação. O caractere de sublinhado indica que o comando ou prompt será em Inglês (e não serão traduzidos). Portanto, o script é executado em qualquer idioma.
FDO_SDF
Esta linha é a resposta do prompt do comando para " Inserir tipo de arquivo para exportar para, ou? para a lista <FDO_SDF >: " Ela especifica que você irá exportar o arquivo DWG para o formato SDF.
SDFs\Temp.sdf
Substitua SDFs\ com o nome da pasta onde deseja armazenar os arquivos SDF temporários necessários para a operação.
Esta linha é a resposta do prompt do comando pata “Inserir o nome do arquivo para criar <D:\PreviousExport.sdf>:"
_Yes
Esta linha é a resposta do prompt do comando "Carregar perfil? [Sim/Não] <Não >: “ Neste caso você deseja carregar um perfil.
Especifique a mesma pasta que os arquivos DWG para a exportar.
Esta linha é a resposta do prompt do comando para “Inserir o nome e caminho do arquivo .EPF para opções:”
_proceed
Esta linha é a resposta do prompt do comando para "Alterar opções [Seleção/Dados/Opções/ Continuar]<Continuar>:"
_quit
Esta linha termina o script e retorna o controle para o arquivo em lote.
Salve o arquivo de script na mesma pasta que os arquivos DWG para a exportar.
Para prosseguir neste tutorial, vá para Criando o arquivo de lote.
