Se você tiver um grande número de arquivos DWG para exportar para um formato diferente (por exemplo, um formato de arquivo GIS), é possível exportá-los em massa. O tutorial explica como mudar uma pasta de arquivos DWG para o formato SDF em uma única operação.
O primeiro exemplo mostra recursos limitados e tem por objetivo ajudar você a começar. O tutorial inclui outro exemplo que não têm tantas restrições.
Os exemplos deste tutorial mostram Batch técnicas para Exportar, mas o mesmo método pode ser usado para importar. Além disso, apesar dos exemplos utilizarem o formato SDF, a abordagem pode ser utilizada para qualquer formato de arquivo (SHP, DGN, e assim por diante).
O processo de exportação de lotes requer um arquivo de lote do DOS, um script do AutoCAD e um Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D Map_ProdNameLong. Enquanto as etapas para criar estes itens estão incluídas aqui, é possível encontrar informações adicionais sobre qualquer uma das seguintes áreas:
Slides e scripts de comando
Criar scripts de comando", na Ajuda do AutoCAD (incluída na Ajuda do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D).
Configurando
Opções de configuração
Personalizando e automatizando importação e exportação
Usando perfis", na Ajuda do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D. Pressione F1 em qualquer lugar no Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D para visualizar a Ajuda.
Para usar este método, faça o seguinte:
O arquivo de lote percorre a pasta na qual são armazenados os arquivos DWG para a exportação. Ele abre cada arquivo DWG que encontrar. Cada iteração executa o arquivo de script e renomeia um arquivo temporário para a operação atual.
O arquivo de script exporta o arquivo DWG atual, utilizando as configurações do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D Map_ProdNameLong. Cada vez que terminar esta operação, ele retorna o controle para o arquivo de lote.
O script sempre cria um arquivo SDF temporário e, a seguir, o renomeia, porque as instruções dentro de um script não podem variar. Para obter uma solução mais avançada, consulte “Aperfeiçoando o processo."
