Utilize esta caixa de diálogo para especificar as opções de exibição de coluna para Vista de dados.
Por padrão, as alterações de formatação são salvas com o desenho atual. Sempre que você abrir a tabela deste desenho, a tabela utiliza as formatações salvas. Se você não quiser salvar a formatação, desmarque a opção Salvar as alterações de formato e de estilo com o desenho na guia Origem de dados da caixa de diálogo Opções do mapa da Autodesk. Se essa opção estiver desmarcada, o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D apagará informações de formatação quando você fechar uma tabela. Quando você desanexa uma origem de dados, o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D apaga as informações de formatação referentes a todas as tabelas nessa origem de dados.
Se você modificar a ordem das colunas da tabela fora da Vista de dados, a formatação da Vista de dados pode não ser mais correto. Para limpar a formatação de uma única tabela, feche a tabela quando a opção Salvar as alterações de formato e de estilo com o desenho estiver desmarcada. Para limpar a formatação de todas as tabelas em uma origem de dados, desconecte a origem de dados.
Use a guia Fonte para especificar as opções de texto para a coluna selecionada.
Use a guia Padrão interior para especificar o plano de fundo de células na coluna selecionada.
Use a guia Bordas para especificar as bordas para a coluna selecionada.
Use a guia Alinhar para especificar o alinhamento do texto para a coluna selecionada.
Selecione uma fonte na lista de fontes instaladas no seu sistema. A altura da linha automaticamente ajusta o tamanho da fonte.
Selecione um estilo de fonte. Os estilos disponíveis são determinados pela fonte selecionada.
Selecione um tamanho de fonte. Os tamanhos disponíveis são determinados pela fonte selecionada.
Selecione Tachado para imprimir hífens através do texto. Selecione Sublinhado para sublinhar o texto.
Selecione uma cor para o texto.
Visualize suas opções de fonte.
Selecione um padrão. Para nenhum padrão, selecione os asteriscos.
Especifica a cor de primeiro plano do padrão. Selecione uma cor que não oculte o texto.
Especifica a cor do plano de fundo do padrão. Selecione uma cor que não oculte o texto.
Selecione um efeito 3D para a célula.
Visualize seu padrão e suas opções de efeitos 3D.
Clique em uma caixa para selecionar uma borda para Esquerda, Direta, Parte superior ou Parte inferior de cada célula na coluna. A borda utiliza o tipo de linha selecionado no momento.
Clique em um tipo de linha para selecioná-lo.
Selecione uma cor para a borda.
Alinhe o texto à esquerda da célula, à direita da célula ou ao centro horizontal da célula. Selecione Padrão para alinhar campos numéricos à direita e alinhar todos os outros campos à esquerda.
Alinhe o texto com a parte superior da célula, a parte inferior da célula ou com o centro vertical da célula.
Permite que o texto se envolva na célula. Se esta opção não estiver selecionada, o texto, que é muito longo, não é exibido ou impresso.
Especificar que pressionar Enter limpa a célula. Se esta opção não estiver selecionada, pressionar Enter moverá para a próxima célula.
Ajuste automaticamente a largura da coluna para o maior valor na coluna.
