Caixa de diálogo Estilo de legenda (padrão)
Utilize esta caixa de diálogo para adicionar legendas de estilo aos recursos. Os estilos criados com essa caixa de diálogo podem ser editados em versões anteriores do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D. No entanto, as opções de estilização avançada (estilos complexos e símbolos que admitem texto) não estarão disponíveis.
Para legendar recursos
No Gerenciador de exibição, clique com o botão direito em uma camada de recurso Editar estilo.
Nota: Esta funcionalidade somente se aplica aos recursos.
Criar uma legenda
Selecione a caixa de seleção para ativar as legendas.
Múltiplas linhas
Especifica que a legenda pode ter múltiplas linhas de texto, mas nenhuma funcionalidade avançada de posicionamento. Para todos os tipos de geometria exceto linhas, esta é a única opção disponível.
Colocação avançada
Para recursos de linha, especifique uma legenda de linha única que siga um caminho e diminua para caber. Uma única legenda é utilizada para segmentos de recurso que têm o mesmo valor de propriedade.
Propriedade a exibir
Selecione uma propriedade ou selecione Expressão para definir uma expressão para o texto da legenda. Para obter mais informações, consulte Utilizar o Construtor de expressões.
Fonte
Selecione uma fonte na lista.
Contexto do tamanho
Selecione Espaço do dispositivo para especificar alturas e larguras da legenda em unidades na tela. As unidades disponíveis são pontos, polegadas, milímetros ou centímetros.
Selecione Espaço de mapa para especificar as largura e alturas da legenda no sistema de coordenadas de mapa (MCS). As unidades disponíveis são polegadas, pés, jardas, milhas, milímetros, centímetros, metros quilômetros.
Unidades
Selecione o tipo de unidades para ser usado.
Tamanho
Insira o tamanho do texto ou especifique o tamanho usando uma expressão.
Formato
A área gráfica logo abaixo de Adicionar legenda mostra os elementos e a ordem na qual elas irão aparecer. Selecione um elemento na área gráfica para alterar sua posição, aparência e conteúdo. Use as teclas de seta para alterar a posição do item selecionado. Para excluir um item, selecione-o e clique em X.
Em Conteúdo de texto, selecione uma propriedade como a origem do texto da legenda ou selecione Expressão para definir a expressão. Para obter mais informações, consulte Utilizar o Construtor de expressões. Para especificar o texto estático em vez de uma propriedade, selecione Estático a partir do menu suspenso Conteúdo do texto e insira o texto no campo fornecido.
Para utilizar uma expressão para uma opção de estilo, navegue para a parte inferior de sua lista suspensa. Após você tiver usado uma expressão, o símbolo da função será sobreposto no ícone dessa configuração.
Para aplicar formato de negrito, itálico ou sublinhado, clique em uma ou mais opções de Formato.
Cor do texto
Selecione uma cor do texto.
Estilo de plano de fundo
Selecione um dos seguintes estilos de plano de fundo:
  • Fantasma: desenha uma borda opaca ao redor de cada caractere. Use uma Cor de plano de fundo para especificar uma cor para o contorno.
  • Opaco: desenha um plano de fundo atrás das legendas. Eles são exibidos como retângulos com texto dentro. Utilize a Cor de plano de fundo para especificar uma cor para os retângulos.
  • Transparente: Nenhum plano de fundo é aplicado às legendas, que são somente exibidas como texto no mapa.
Cor do plano de fundo
Para estilos de plano de fundo Fantasma e Opaco, clique em uma cor na lista Cor de plano de fundo.
Alinhamento horizontal
O alinhamento horizontal está disponível para camadas de ponto com legendas fixas ao invés de símbolos.
Alinhamento vertical
O alinhamento vertical está disponível para as legendas nas camadas de polilinha.
Selecione uma das posições disponíveis ou selecione uma propriedade de camada que contém informação de alinhamento para cada recurso.
Rotação
Execute um dos procedimentos a seguir:
  • Insira o montante para rotacionar o texto.
  • Clique em Qualquer ângulo. Especifica o ângulo utilizando o controle deslizante ou insere um ângulo na caixa. Clique em OK.
  • Clique em Expressão. Especifique a rotação utilizando uma expressão. Para obter mais informações, consulte Utilizar o Construtor de expressões.
