Para exportar símbolos
Você pode exportar múltiplos símbolos em uma única operação, usando o comando MAPSYMBOLIMPORTEXPORT ou um script Microsoft VBA.
Exporte símbolos para bibliotecas de símbolos ou arquivos XML.
Para exportar símbolos usando uma interface de usuário
  1. Defina a variável de sistema CMDDIA ou FILEDIA como '1'.
  2. No prompt de comando, insira MAPSYMBOLIMPORTEXPORT.
  3. No repositório de símbolos, selecione um ou mais símbolos que você desejar exportar.
  4. Clique em Exportar.
  5. Na caixa de diálogo Salvar como, especifique o caminho, o nome do arquivo e o tipo de Salvar como.
    Normalmente, é possível exportar os símbolos para uma biblioteca de símbolos (*.layer) ou para um arquivo XML. Se você selecionar múltiplos símbolos na etapa 3, poderá ver apenas as bibliotecas de símbolos (*.layer) no menu suspenso Tipo de Salvar como.
  6. Clique em Salvar.
Para exportar símbolos sem usar uma interface de usuário
  1. Defina as variáveis de sistema CMDDIA e FILEDIA como "0".
  3. Seguindo o prompt, selecione Exportar.
  4. Insira os nomes dos símbolos que desejar exportar ou pressione Enter se desejar exportar todos os símbolos.
    Após terminar de digitar um nome de símbolo, utilize ENTER para continuar a inserir o próximo nome de símbolo. Utilize a tecla Esc para interromper e o sistema irá pular para a próxima etapa se você tiver nomes de símbolo válidos de entrada ou o comando MAPSYMBOLIMPORTEXPORT irá terminar com a mensagem 'Nenhum símbolo foi escolhido para a exportação!'
  5. Selecione a Camada ou o XML como o tipo de exportação.
  6. Especifique o caminho e o nome do arquivo.
    A opção Camada requer o caminho completo para o arquivo da camada; XML requer o caminho para uma pasta.
  7. Aguarde até que você veja a mensagem "A exportação do símbolo foi concluída com êxito!'.
Dica: Como uma opção, você pode automaticamente completar as etapas acima usando um script. Na linha de comando, carregue o arquivo de script com o comando Script e aguarde até que ele termine. A seguir está um exemplo de um script. Salve-o como um arquivo com a extensão .scr.
CMDDIA 0
FILEDIA 0
_MAPSYMBOLIMPORTEXPORT _EXPORT symbol1 symbol2  _LAYER "C:\Test\export.layer"
Nota: Há dois espaços entre o nome do último símbolo e o seguinte parâmetro (_Layer ou _XML).
O script para exportar todos os símbolos para XML no caminho c:\temp deve ser semelhante a este:
CMDDIA 0
FILEDIA 0
_MAPSYMBOLIMPORTEXPORT _EXPORT _XML "C:\temp"
