Buffer de topologia - caixa de diálogo Nova topologia
Utilize esta caixa de diálogo para especificar as configurações para visualizar a topologia de buffer resultante na tela.
É possível especificar o nome, a descrição e a camada para a nova topologia.
Realçar
Exibe os resultados da análise na tela usando a cor especificada na opção Cor.
Cor
Selecione a cor desejada para utilizar para realçar os resultados da análise no mapa. Para limpar a cor quando você terminar de visualizar os resultados no mapa, no prompt de comando, insira redrawall.
Nome
Insira um nome exclusivo para a nova topologia. Os nomes da topologia podem conter letras, números e os caracteres sublinhado e hífen.
Descrição
Insira uma descrição para a nova topologia.
Camada
Especifique uma camada para a nova topologia. Para selecionar em uma lista de camadas no desenho atual, clique na seta para baixo. Para criar uma nova camada, insira o nome na caixa.
Nota:
Não especifique uma camada bloqueada. Caso contrário, o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D só poderá completar parte do processo de buffer (ele conseguirá criar o buffer de geometria, mas não a topologia de buffer). Para utilizar uma camada bloqueada, desbloqueie-a primeiro.
Cancelar
Feche a caixa de diálogo sem criar um buffer.
Voltar
Exibe a caixa de diálogo anterior.
Avançar
Clique para exibir o Buffer de topologia - caixa de diálogo Criar novos centroides e nós.
Concluir
Cria o buffer utilizando as configurações atuais. O Acabamento está disponível depois que especificar a distância do buffer e inserir um nome de topologia válido.
