As camadas de texto permitem controlar o posicionamento e a aparência de texto com muita precisão. As legendas que são geradas automaticamente para recursos no mapa são colocadas de forma dinâmica e trocam de posição ao efetuar aproximar e afastar o zoom. Isto é útil para mapas que são projetados para visualização na Web usando o Autodesk Infrastructure Map Server. Para folhas de mapa impressas ou plotadas, as camadas de texto podem ser mais apropriadas.
O texto em azul foi criado em uma camada de texto.
Cada camada de texto tem sua própria classe de recurso, e é armazenada em seu próprio arquivo SDF em um determinado sistema de coordenadas. Uma única camada de texto pode conter múltiplos recursos de texto. Por exemplo, você pode criar recursos que representam as linhas individuais em uma miniatura do mapa.
Após você adicionar e efetuar o check-in dos recursos de texto, é possível utilizar o texto novamente em outro mapa. Você se conecta com um arquivo de camada de texto SDF como faria em qualquer arquivo SDF. Você pode unir uma camada de texto aos dados dentro do mesmo armazenamento de dados como a camada de texto. Por exemplo, se você criar a camada de texto em um arquivo SDF que já contém uma classe de recurso, é possível unir a camada de texto com aquela classe de recurso.
É possível editar os recursos de texto existentes para alterar seu conteúdo ou estilo. As configurações de estilo da camada de texto (que são aplicadas a toda a camada) são armazenadas com a camada. As substituições de estilo (que se aplicam somente a um recurso de texto específico) são armazenadas com o recurso no arquivo SDF. Você também pode ativar ou desativar a visibilidade para uma camada de texto.
