Utilize este comando para modificar um objeto de polígono.
É possível adicionar, excluir e mover limites de polígonos, editar nós, converter um limite para um objeto, alterar o tipo de limite, alterar a cor de preenchimento ou padrão e reequilibrar o polígono.
Responda aos prompts:
Use qualquer método de seleção de objeto.
Insira a letra da opção que você desejar.
Insira a para adicionar um limite para o polígono. Responda ao prompt:
Selecione o objeto a ser usado como novo limite. O objeto pode ser um polígono, retângulo, círculo ou outro mpolygon.
O novo limite é adicionado ao polígono.
Insira d para excluir um limite do polígono. Responda ao prompt:
Selecione o limite para excluir de polígono atual. Se é um polígono complexo, é possível selecionar limites adicionais. Quando terminar, pressione Enter.
Os limites selecionados são excluídos do polígono. Insira r para rebalancear o polígono.
Insira m para mover um limite. Responda aos prompts:
Selecione o limite que deseja mover. Se é um polígono complexo, é possível selecionar limites adicionais. Ao terminar de selecionar os limites, pressione Enter.
Selecione o ponto inicial para o movimento.
Selecione o ponto final para o movimento.
Os limites selecionados são movidos de acordo com a distância e a direção entre o ponto base e o segundo ponto de deslocamento.
Insira e para editar um limite. Responda aos prompts:
Selecione o limite que deseja editar.
Insira c para desconectar um limite do polígono, mas manter o objeto de limite. Responda ao prompt:
Selecione o limite para desconectar.
O limite é excluído do polígono, mas permanece no desenho como uma polilinha ou um objeto de círculo.
Se você desconectar um limite que tem limites aninhados, todos os limites aninhados também são desconectados.
Insira b para alterar o tipo de limite para um limite. Responda aos prompts:
Selecione o limite cujos tipos deseja alterar.
Insira o para tornar o limite selecionado um limite externo, insira i para tornar um limite interno ou insira a para tornar um limite de anotação.
Os limites de anotação se comportam da mesma forma que os limites internos, mas não têm nenhum efeito sobre os cálculos de área.
Insira f para alterar o preenchimento para o polígono. Isto exibe a caixa de diálogo Propriedades de preenchimento do polígono, onde é possível selecionar um padrão de hachura ou um preenchimento de gradiente.
Insira r para rebalancear o polígono. O polígono é reequilibrado de modo que a ordem de aninhamento segue uma ordem alternada externa/interna/externa.
Insira u para desfazer a última ação.
Insira x para sair do comando the mapmpedit.
