Análise da topologia da rede - caixa de diálogo Resistência e direção
Utilize esta caixa de diálogo para especificar como determinar a resistência para nós e vínculos e para especificar como determinar a direção dos objetos de vínculo para a análise de rede.
Direção
Especifique como determinar a direção de objetos de vínculo para a análise.
Direção de vínculo
Insira um valor ou a localização dos dados a serem usados para determinar a direção dos vínculos. Para selecionar a localização dos dados de uma lista, clique no Construtor de expressões. Selecione os dados que deseja utilizar. Você também pode inserir qualquer expressão válida. Consulte Avaliador da expressão. Se você deixar a caixa em branco, bidirecional (0) é utilizado.
Se a expressão avaliar para... A direção de vínculo é...
0 ou um caractere Bidirecional >
Um número positivo A direção física
Um número negativo O inverso da direção física
Reverter
Selecione esta opção para usar o inverso da direção indicada no campo Direção do vínculo.
Resistência
Especifique como determinar a resistência para nós e vínculos. Insira a localização de dados a serem utilizados para determinar a resistência direta e inversa de objetos de vínculo e a resistência de nós. Para utilizar os valores em uma tabela de dados de objeto ou em um banco de dados externo, clique no Construtor de expressões. Selecione os dados que deseja utilizar. Você também pode inserir qualquer expressão válida.
  • Resistência direta de vínculo: especifique a resistência para percurso na direção em que um vínculo foi criado. Se você deixar a caixa em branco, o comprimento da linha (.LENGTH) é usado.
  • Resistência inversa de vínculo: especifique a resistência na direção oposta ao longo de um vínculo. Se você deixar a caixa em branco, o comprimento da linha (.LENGTH) é usado.
  • Resistência do nó: especifique a resistência para cruzar o nó, por exemplo, resistência para uma válvula em uma rede de tubulação ou uma junção em uma estrada de rede. Se você deixar a caixa em branco, zero (0) é utilizado.
  • Especifique uma resistência mínima e máxima para o traçado.
Dica:
A melhor rota não pode ser calculada se a topologia de rede tiver valores de resistência negativos ou se todos os valores de resistência forem iguais a zero (ou utilizarem expressões que avaliam a zero). Se todos os valores de resistência forem iguais a zero, cada rota será tão boa quanto a outra, e não haverá "melhor rota”.
Carregar
Utilize as configurações salvas anteriormente.
Salvar
Salve as configurações atuais para que você as possa usar novamente.
Cancelar
Feche a caixa de diálogo sem executar a análise da rede.
Voltar
Exibe a caixa de diálogo anterior.
Avançar
Clique para exibir a Análise da topologia da rede - caixa de diálogo Saída.
Concluir
Execute a análise da rede utilizando as configurações atuais.
