Aprimorar o desempenho
É possível melhorar o desempenho em muitas áreas, dando alguns passos com antecedência. Por exemplo, criar índices pode aumentar consideravelmente a velocidade das consultas e de salvar de volta.
A tabela a seguir lista algumas das etapas que pode-se tomar para melhorar o desempenho. Para obter mais informações sobre um item, clique no link.
Camadas de recurso
Filtrar uma camada de recurso É possível filtrar uma camada de recurso para reduzir o número de recursos na camada e melhorar o desempenho. É possível filtrar dados conforme você os traz para o mapa (em Conexão de dados, clique em Adicionar ao mapa com consulta) ou depois de trazê-los (clique com botão direito do mouse e escolha Consultar para filtrar dados).
Consultar desenhos anexados
Remover um sistema de coordenadas atribuído O uso dos sistemas de coordenadas globais do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D exige muitos cálculos complexos e pode diminuir o desempenho de operações como consulta de objetos nos desenhos anexados e salvamento de objetos.
Criar um índice Para reduzir o montante de tempo que leva para executar uma consulta, crie um índice. Em vez de pesquisar todos os locais, propriedades, dados de objeto ou vínculos de banco de dados para localizar dados coincidentes, o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D procura somente pelo índice relevante. Se você criou índices em uma versão anterior do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D, isso pode ajudar a recriar os índices nesta versão e garantir que eles incluam recursos novos, como nomes de livro de cores.
Imagens raster
Ocultar uma imagem raster Ao ocultar uma imagem, a imagem não é exibida na tela, nem é plotada. Apenas o limite da imagem é exibido na tela. Ocultar as imagens é uma forma conveniente para agilizar o tempo de regeneração. É possível reexibir a imagem quando estiver pronto para a plotagem.
Descarregar uma imagem Para poupar memória e melhorar o desempenho, é possível descarregar as imagens que não são necessárias no momento para a vista e/ou plotagem.
Configurar o uso da memória Como gerenciamento de memória pode ser um problema ao trabalhar com imagens grandes, é possível configurar a Extensão de raster para melhor desempenho. Especifica a quantidade de memória reservada para o arquivo de troca de imagem. Quanto maior for o Limite de memória, menor será a troca de disco rígido e mais rápido serão carregadas e exibidas suas imagens. Para o melhor desempenho, use uma unidade de disco local temporária para seu arquivo de troca.
Alterar a qualidade de exibição da imagem Exibe suas imagens em alta qualidade ou qualidade rascunho. Faça pontilhamentos de alta qualidade de pixels para que as áreas entre o sombreado pareçam mais graduais. A qualidade rascunho pode acelerar o desempenho do seu sistema, mas pode reduzir a qualidade de como algumas cores e escala de cinza de imagens aparecem na tela.
Topologia
Buffer de uma topologia Melhora o desempenho de operações de buffer ao aumentar a RAM para mais do que a quantidade recomendada ou ao aumentar a quantidade de memória virtual do seu sistema. Isto é recomendado se você estiver efetuando o buffer de topologias grandes.
DataView
Visualizar registros selecionados usando um filtro SQL Filtra, ou limita, os dados exibidos na Visualização de dados. Os filtros permitem que você veja apenas os registros que deseja. Isso pode melhorar o desempenho ao percorrer muitos registros ou ao realçar registros.
Outros
Apagar objetos curtos Usando a ação de limpeza Apagar objetos curtos, é possível localizar qualquer objeto menor que a tolerância especificada e apagá-lo. Esta ação reduz o número de objetos lineares desnecessários e nós no mapa.
Simplificar objetos Simplificar objetos lineares reduz o tamanho do arquivo e melhora o desempenho, mas também reduz a resolução dos dados.
Usando conjuntos de edições e bloqueio Ao modificar ou trabalhar com um grande número de objetos, é possível melhorar o desempenho ao adicionar objetos no conjunto de edições (bloqueá-los) antes de trabalhar com eles.
