Os modelos de anotação são armazenados como blocos com nomes especiais em seu desenho. Após você criar um modelo de anotação, é possível inserir instâncias da anotação no seu desenho. A criação de modelos de anotação e a inserção da anotação é semelhante à criação e inserção de blocos.
Use anotações para legendar objetos de desenho com valores de dados, como a seguir:
Crie um “Tag” para cada item do modelo de anotação. Por exemplo, um identificador pode conter o texto estático, “Área:” seguido por um identificador que contenha a propriedade .AREA. Utilize o Editor de bloco para posicionar os identificadores em relação uns aos outros. Quando você anexa a anotação com um objeto, os valores aparecem na mesma posição que seus identificadores.
Os modelos de anotação são armazenados no desenho como blocos. Ao contrário de blocos regulares, os modelos de anotação têm as seguintes características:
Você pode inserir texto estático no modelo de anotação. Ele irá aparecer em cada objeto para o qual você anexar a anotação.
Você também pode especificar as propriedades ou definir valores usando expressões. Os valores das propriedades ou expressões são determinados quando a anotação for inserida.
Por exemplo, crie um modelo de anotação que especifica o texto “Diâmetro” seguido por uma expressão que calcula o diâmetro de um círculo. A seguir, insira instâncias do modelo de anotação em vários objetos de círculo. Cada um deles irá exibir “Diâmetro" seguido pelo diâmetro do círculo.
Quando você alterar o texto, propriedades ou expressões em um modelo de anotação, as anotações existentes com base no modelo não serão alteradas. Utilize o comando Atualizar ou Update para aplicar suas alterações para às anotações que utilizam o modelo alterado.
Para utilizar um modelo de anotação armazenado em outro desenho, utilize o comando XBIND para anexar o desenho como uma referência externa.
Os nomes de bloco no desenho com Refex têm um prefixo que consiste em um nome de arquivo de desenho Refex seguido por uma barra vertical. Como os comandos de anotação identificam os modelos de anotação ao examinar o "ACMAP_ANN_TEMPLATE_" no início do nome do bloco, você precisa renomear os modelos no desenho com Refex para torná-los disponíveis no desenho atual.
Para obter mais informações, consulte Vincular referências externas na Ajuda do AutoCAD.
