Utilize este assistente para salvar o mapa exibido no momento como um desenho normal do AutoCAD. Tudo no mapa exibido no momento (recursos geoespaciais e os objetos de desenho) aparecerá no arquivo DWG de destino como entidades do AutoCAD.
Escolha um método
Selecione o método para criar um desenho do AutoCAD que contém (para o grau possível) uma única entidade com estilos para cada entidade no mapa original. Os recursos geoespaciais são convertidos em polilinhas fechadas, linhas e blocos. Por exemplo, um polígono com um preenchimento complexo se torna um único limite de polilinha fechada utilizando o estilo da borda mais superior e uma ou mais hachuras associativas. Legendas de recurso com um plano de fundo se tornam entidades de Mtext com hachura associada.
Algumas opções de estilização não podem ser representadas no AutoCAD. Por exemplo, o texto fictício se torna um Mtext simples. Linhas que utilizam estilos complexos, aprimorados ou compostos se tornam polilinhas múltiplas. Os pontos que utilizam estilos complexos se tornam múltiplos blocos.
Os nomes das classes de recurso, dos símbolos e dos estilos de linha no mapa atual (e a existência de camadas, blocos e tipos de linha do AutoCAD do mesmo nome) determinam como os recursos convertidos aparecem no desenho de destino.
Se o mapa contiver classes de recurso cujos nomes coincidem com as camadas do AutoCAD no mapa, o processo de conversão cria uma camada com esse nome no desenho de destino e coloca os recursos para aquela classe como entidades naquela camada.
Se foi criado um estilo de um recurso de ponto usando um símbolo, e seu desenho contém um bloco com o mesmo nome, o processo de conversão vai criar uma referência de bloco para o bloco que representa os pontos no desenho de destino.
Os recursos lineares que utilizam um estilo de linha com o mesmo nome de um tipo de linha do AutoCAD em seu mapa irão usar o tipo de linha do AutoCAD no desenho de destino.
Para criar um desenho de destino no qual as classes de recurso são mapeadas para diferentes camadas, tipos de linha, ou referências de bloco diferentes das do mapa atual, crie um modelo do AutoCAD (.DWT). Itens com o mesmo nome no modelo irão determinar a aparência de seus equivalentes no mapa atual. Por exemplo, se o mapa atual contiver pontos que usam um símbolo denominado A, e o mapa contiver um bloco denominado A, será possível incluir um bloco diferente em seu modelo também denominado como A, e o processo de conversão irá usar o modelo em vez do desenho. Consulte para configurar um modelo de conversão.
O AutoCAD tem dois métodos para determinar a largura da linha: Espessura da linha e Espessura da polilinha. Por padrão, o método de conversão Editável utiliza a espessura da linha. Para utilizar PolylineWidth em vez disso, use uma opção da linha de comando. Consulte MAPTOACADUSELINEWEIGHT (Usar o comando Lineweight).
Especifique a localização
Definir as opções de conversão
Esta tela do assistente aparece apenas se você selecionar Editável como Método de conversão.
Opcionalmente, selecione um modelo para usar no processo de conversão. As camadas, estilos da linha, e blocos com o mesmo nome no modelo irão determinar a aparência de seus recursos correspondentes no desenho atual. Consulte para configurar um Modelo de conversão.
Se você deixar este campo em branco, nenhum modelo é utilizado durante a conversão. Neste caso, camadas, blocos e tipos de linha com o mesmo nome no mapa atual são utilizados (conforme descrito acima). Se nenhum item com o mesmo nome for encontrado em uma localização, os recursos serão convertidos utilizando as configurações padrão no AutoCAD. Por exemplo, os recursos com nenhum equivalente de nome de camada do AutoCAD irão aparecer na camada 0.
