Quando publicar para o Autodesk Infrastructure Map Server, é possível verificar os resultados da operação de publicação, incluindo o número de camadas que foram publicadas e o número das que falharam.
Para resolver erros de publicação do Infrastructure Map Server
- Na caixa de diálogo Publicar nos resultados do Map Server, clique em Visualizar registro.
- Examine o arquivo de registro para visualizar quais camadas falharam e por quê.
- Solucione os erros de publicação nas seguintes formas:
- Erros devido a dados unidos: Se desejar omitir os dados vinculados mas desejar publicar as camadas, desvincule os dados das camadas antes da publicação. Se precisar incluir os dados unidos, salve as camadas com dados unidos em formato SDF (que converte a união em uma tabela plana), remova as camadas do mapa (desativá-las não é suficiente), e publique o mapa resultante. A seguir, copie o arquivo SDF que contém a camada de dados unidos para o servidor de hospedagem Map Server. Isso coloca uma cópia "estática" dos dados no servidor (os recursos não apontam mais para os dados e os bancos de dados originais). Você deve reconstruir o mapa no servidor para adicionar a camada SDF de volta no mesmo. Para obter informações sobre como salvar uma camada para SDF, consulte Para salvar ou exportar uma camada do Gerenciador de exibição.
- Erros resultantes de camadas sem sistemas de coordenadas atribuídos: Exiba a caixa de diálogo Conexão de dados, selecione a origem de dados cujas camadas faltam um sistema de coordenadas e, a seguir, clique em Editar sistemas de coordenadas. Clique em Editar e selecione um sistema de coordenadas. Clique em OK em ambas as caixas de diálogo para aplicar suas alterações.
- Erros ODBC DSN: Se as origens de recursos do mapa utilizarem um ODBC DSN (Nome da origem de dados) no computador local, o DSN deverá existir na máquina em que o servidor reside e deverá ter o mesmo nome que o DSN da máquina local.
- Erros relacionados à falta de componentes de provedor no servidor: Se publicar uma camada de mapa de um provedor que requeira softwares ou componentes, como um banco de dados Oracle ou SQL Server, ou de um provedor de banco de dados de terceiros que você tenha configurado, você deverá instalar o software Map Server que hospeda o servidor e configurá-lo corretamente. Por exemplo, se publicar uma camada de um banco de dados do Oracle, você deverá instalar o cliente Oracle no servidor.
- Erros devido a uma falha para determinar o tipo de dados de origem ou ler o arquivo de configuração: Estes erros são normalmente o resultado de uso de dados de provedores FDO de terceiros. Entre em contato com o suporte técnico da Autodesk, ou com o grupo de suporte para o provedor FDO que estiver utilizando.
- Erros devido a arquivos existentes no servidor: Se especificar que a operação de publicação deverá parar se encontrar arquivos existentes com o mesmo nome de arquivos novos, e se os arquivos existirem, você poderá remover os arquivos existentes do servidor ou alterar as opções de publicação para substituir arquivos existentes.
- Erros devido a caracteres inválidos: Renomeie os arquivos ou as pastas que apresentam problemas para evitar caracteres inválidos.
- Publique novamente.
