Caixa de diálogo Estilo de legenda
Utilize esta caixa de diálogo para adicionar legendas de estilo aos recursos.
Contexto do tamanho
Selecione Dispositivo para especificar as larguras e alturas da legenda na tela. As unidades disponíveis são pontos, polegadas, milímetros ou centímetros. Selecione Mapa para especificar as larguras e alturas da legenda no sistema de coordenadas de mapa (MCS). As unidades disponíveis são polegadas, pés, jardas, milhas, milímetros, centímetros, metros e quilômetros.
As configurações de Tamanho do contexto e de Unidade se aplicam a todos os itens na caixa de diálogo, não apenas aos itens selecionados.
Unidade
Selecione o tipo de unidades de medida a ser utilizado.
Nota: As unidades não fazem parte do estilo, e não estão permanentemente associadas com o estilo. Cada vez que você exibir esta caixa de diálogo, ela converte suas configurações para as unidades atuais.
Legenda e estilo
Use Adicionar legenda para adicionar elementos à legenda. Elementos de legenda podem incluir texto e gráficos. É possível incluir vários elementos em um estilo de legenda.
A área gráfica justo abaixo Adicionar legenda os elementos e a ordem na qual eles irão aparecer. Selecione um elemento na área gráfica para alterar sua posição, aparência e conteúdo. Use as teclas de seta para alterar a posição do item selecionado. Para excluir um item, selecione-o e clique em X.
Para ver como os elementos vão combinar para formar uma legenda, verifique a área de visualização na parte inferior da caixa de diálogo.
Selecionar símbolo
Selecione Mtext ou Texto simples para criar um elemento de texto. Selecione um símbolo gráfico para criar um elemento de símbolo.
Configurações de texto
Utilize as opções de estilo abaixo da área gráfica para especificar a fonte, o tamanho, o estilo, o alinhamento e o espaçamento para o elemento selecionado na legenda. Também é possível especificar qualquer cor desejada para cor fantasma (efeito de brilho), preenchimento ou quadro para a legenda e um ângulo de rotação.
Em Conteúdo de texto, selecione uma propriedade como a origem do texto da legenda ou selecione Expressão para definir a expressão. Para obter mais informações, consulte Utilizar o Construtor de expressões. Para especificar o texto estático em vez de uma propriedade, selecione Usar texto estático a partir da lista Conteúdo do texto e insira o texto no campo fornecido.
Para utilizar uma expressão para uma opção estilo, navegue para a parte inferior de sua lista suspensa. Após você tiver usado uma expressão, o símbolo da função será sobreposto no ícone dessa configuração.
Configurações de símbolo
Para um elemento de símbolo, use as opções de estilo abaixo da área gráfica para especificar o símbolo gráfico a utilizar e seu preenchimento, estilo de contorno, cor da linha, o tamanho e a rotação.
Se o símbolo gráfico inclui texto, as opções de estilo de texto também estão disponíveis.
Avançado
Para recursos lineares
Posição da legenda
Selecione Fixo para mostrar legendas em locais fixos em relação ao recurso. Selecione Repetir para repetir a legenda em intervalos ao longo do recurso.
Para recursos de ponto
Posição da legenda
Especifique se deseja inserir legendas junto com seu ponto de referência (Próximo ao recurso) ou sobrepor as legendas no ponto de referência (Sobre o recurso).
