Guia Editor de texto
Especifica o texto e o estilo para instâncias de recurso de texto individuais em camadas de anotação.
Painel Estilo
Estilo
Clique na seta situada junto ao estilo atual para ver os estilos disponíveis. Para selecionar um estilo, clique em seu nome. As alterações afetam todas as instâncias de texto na camada de texto atual.
Tamanho
Selecione o texto que deseja alterar e, a seguir, selecione um tamanho na lista suspensa ou insira um tamanho no campo.
Painel Formatação
Estilos de caracter
Especifique a fonte, a cor, negrito, itálico, sub - e sobrelinha, maiúsculas ou minúsculas, máscara de plano de fundo, ângulo, largura e rastreamento. Utilize a opção Empilhar para frações e unidades de tolerância.
Painel Parágrafo
Estilos de parágrafo
Especifique a justificação vertical e horizontal, adicione marcadores ou numeração e ajuste o espaçamento da linha dentro dos parágrafos. Para tornar vários parágrafos um único parágrafo, selecione-os e clique em Combinar parágrafos.
Painel Inserir
Colunas
Especificar nenhuma coluna (o padrão), colunas dinâmicas (Altura automática ajusta o tamanho de coluna para o texto que ela contém; Altura manual mantém uma altura da coluna que for definida); ou coluna estática (especifique o número de colunas).
Símbolo
Selecione um símbolo para inserir na lista suspensa.
Campo
Clique em Campo para ver uma caixa de diálogo com uma lista de campos do AutoCAD que é possível inserir. Selecione um campo para ver suas opções de formatação.
Painel Verificação ortográfica
Determina se o corretor ortográfico está marcado conforme inserir o texto. Clique nesta opção para ativá-la ou desativá-la.
Editar dicionários
Edite qualquer um dos dicionários de idiomas suportados.
Configurações da verificação ortográfica
Clique na seta do ângulo para especificar as preferências de verificação ortográfica.
Painel Ferramentas
Localizar e Substituir
Procura sequências de caracteres de texto especificadas e as substitui por um novo texto.
Importar texto
Importa qualquer arquivo que esteja em formato ASCII ou RTF. O texto importado mantém a formatação de caracteres original e as propriedades de estilo, mas é possível editá-lo e formatá-lo no editor. Após selecionar um arquivo de texto a ser importado, é possível substituir o texto selecionado ou todo o texto ou anexar o texto inserido ao texto selecionado dentro dos limites de texto. O tamanho do arquivo para texto importado é limitado a 32 KB.
O editor define automaticamente a cor do texto para BYLAYER. Quando caracteres em preto são inseridos e a cor de fundo é preta, o editor automaticamente os altera para branco ou para a cor atual.
Nota: Uma planilha do Microsoft Excel importada em desenho é truncado até 72 linhas a menos que a planilha tenha sido criada no Microsoft Office 2002 com o Service Pack 2 instalado. A mesma limitação é aplicada quando o desenho que contém o objeto OLE é aberto em um sistema que possui uma versão anterior do Microsoft Office instalada; a planilha é truncada.
CAPS Automático
Converte todos os textos novos e importados para letras maiúsculas. CAPS automático não afeta o texto existente. Para alterar as maiúsculas e minúsculas do texto existente, selecionar o texto e clique com o botão direito do mouse.
Painel Opções
Desfazer/Refazer
Reverte ou restaura ações na guia contextual da faixa de opções Editor de texto, incluindo alterações, tanto no conteúdo quanto na formatação do texto.
Régua
Exibe uma régua no topo do editor. Arraste as setas para o fim da régua para alterar a largura do objeto mtext. Também exibe alças de altura e coluna quando o modo de coluna está ativo.
Também é possível selecionar guias na régua. Clicar no botão Seleção de guia altera os estilos de guia de esquerda, centro, direita e decimal. Uma vez feita a seleção, ajuste a guia correspondente na régua ou na caixa de diálogo Parágrafo.
Mais
Exibe uma lista de opções adicionais de texto.
