Sobre a importação e a exportação de arquivos INI
Você pode modificar os seguintes arquivos .ini:
Exportar para arquivos de forma ArcView
Se você estiver exportando para arquivos de Formado ArcView, poderá tratá-los como um formato com base na pasta. Para fazer isto, você deve modificar os seguintes itens no arquivo mapexport.ini:
Se você modificar estes itens, assegure em modificá-los somente para um driver compatível com esta alteração.
Segmentar determinados tipos de entidade ao exportar
Quando você exporta splines e polilinhas com saliências, elas são divididas em segmentos de polilinha. A opção SegmentationDegrees determina o número de graus usados para segmentação. Por padrão, SegmentationDegrees é de 2 graus.
Além disso, quando você exportar para um formato de arquivo que não admite arcos ou elipses, como Forma ou Cobertura, ou que não suporta elipses que tenha eixos em um ângulo, como MIF/MID, ainda poderá modificar a segmentação ao alterar o valor para FME_ARC_DEGREES_PER_EDGE. Por padrão, FME_ARC_DEGREES_PER_EDGE é de 5 graus.
Você pode alterar SegmentationDegrees e FME_ARC_DEGREES_PER_EDGE para ser maior ou menor.
Você também pode definir a distância arco - banzo em unidades de camada usando FME_ARC_CHORD_DISTANCE. Se este valor for maior do que zero, ele substitui os degraus do arco graus por configuração de aresta. Se a configuração de arco e banzo for muito alta, o arco será exportado como uma linha reta.
Nota: Você pode definir as configurações de segmentação do arco em [Options] e nas seções [FDO-GEN], [SHP], [FDO_SHP], [FDO_SDF] e [FDO_SQLITE]. É melhor utilizar o mesmo valor na seção [Options] do que o utilizado nas diversas do FDO.
Exportar para arquivos DGN do MicroStation
Em exportações para arquivos DGN, o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D lê um arquivo semente para determinar informações padrão; por exemplo, se o arquivo DGN de destino está em unidades imperiais ou métricas ou se o arquivo é 2D ou 3D. Há diferentes arquivos semente DGN para a versão para 7 e para a versão 8. Para obter mais informações sobre os arquivos semente, consulte Sobre como exportar arquivos DGN do MicroStation.
Para alterar as unidades padrão de medida (ou outros padrões), você deverá alterar os arquivos semente padrão especificados no arquivo MapExport.ini.
Especificar o arquivo e as opções de seleção de pasta para usar para importar
Por padrão, quando você importar arquivos ArcView Shape, MapInfo MIF/MID, Mapinfo TAB ou VPF, é possível selecionar um ou mais arquivos em uma pasta para importar. Isto é chamado de seleção múltipla.
Se você desejar, poderá alterar as configurações no arquivo mapimport.ini para que estes formatos sejam considerados com o formatos com base na pasta (selecione uma pasta e todos os arquivos na pasta serão importados) ou formatos de seleção única (somente um arquivo pode ser selecionado para importar). Observe que VPF somente por ter base em pasta ou em múltiplas seleções.
Importar células DGN
Ao importar dados de um arquivo DGN, é possível especificar muitas das opções de importação DGN disponíveis em Opções de driver.
Importar cores dos objetos como cores RGB (True Color)
Por padrão, os objetos serão importados utilizando a cor ACI (Índice de cor do AutoCAD). Quando você importar de DGN ou MIF/MID, poderá especificar que objetos mantêm seus valores de cor RGB.
Mesmo se você importar usando cores RGB, os objetos brancos sempre são importados para o ACI branco, que exibe o branco em um plano de fundo preto e branco em um plano de fundo branco. Aos objetos pretos são atribuídos a cor ByLayer. Se você deseja exportar objetos para MIF/MID como preto, altere a cor da camada para preto antes de exportar.
Observe que se a cor do plano de fundo da guia Modelo for diferente de Preto ou Branco e se você importar usando cores RGB, talvez não consiga ver os objetos cuja cor esteja próxima da cor do plano de fundo.
Configurações de configuração de idioma para importar e exportar dados GML
Ao exportar os dados GML em idiomas asiáticos, você deve verificar se o mapExport.ini contém as configurações de codificação do idioma necessárias para exportar dados GML válidos para o idioma desejado.
O uso do modo de esquema fixo ao exportar é recomendado, já que ele pode reconhecer alguns caracteres de múltiplos bytes que podem ser problemático no modo Criar.
Ao importar dados GML em idiomas asiáticos, você deve verificar se as configurações de codificação de idioma especificadas no arquivo mapimport.ini do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D correspondem às configurações do arquivo de entrada. As configurações devem corresponder para que a importação tenha êxito.
Adicionar identificadores personalizados
Se você estiver familiarizado com as opções para um driver, poderá adicionar identificadores personalizados. Utilize o formato:
Driver :XXX
Onde XXX é o código que você deseja enviar para o driver. Adicione a linha na seção apropriada do arquivo MapExport.ini. Os identificadores incorretos irão ter resultados imprevisíveis.
Localização do arquivo .ini
Em exportações, o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D procura primeiro o arquivo .ini no diretório atual. Se nenhum arquivo .ini for encontrado, ele usará o arquivo .ini contido na pasta C:\ProgramData\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2022\Rnnn. Para sempre usar as mesmas configurações, não crie arquivos .ini adicionais.
Alterar a fonte, estilo da linha, espessura da linha ou a justificação
É possível definir diversas opções de formatação no arquivo mapforeignfileproperties.ini. Utilize a seção [DGN_V7_FieldMappping] ou [DGN_V8_FieldMapping] para ativar uma determinada opção de formatação:
Fontes DGN
Utilize a seção [DGN_V7_Font] ou [DGN_V8_Font] para mapear os números para de fonte DGN para estilos de texto que você definiu.
Estilos de linha DGN
Use a seção [DGN_V7_LineStyle] ou [DGN_V8_LineStyle] para mapear estilos de linha DGN para estilos de linha carregados no desenho do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D.
Espessura da linha DGN
Use a seção [DGN_V7_LineWeight] ou [DGN_V8_LineWeight] para mapear espessuras de linha DGN para valores de espessura da linha permitidos no Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D.
A faixa da espessura da linha DGN é 0 a 31. As espessuras da linha do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D são fornecidas em centésimos de milímetro, e somente os seguintes valores são aceitos: 0, 5, 9, 13, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 53, 60, 70, 80, 90, 100, 106, 120, 140, 158, 200, 211, -1, -2 e -3. Os valores -1, -2 e -3 do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D indicam, respectivamente, padrão ByLayer, ByBlock e por espessura de linha.
Justificação DGN
Utilize a seção [DGN_V7_Justification] ou [DGN_V8_Justification] para mapear a justificação DGN para o os modos vertical e horizontal do AutoCAD ou para o anexo do AutoCAD.
Os valores justificação DGN variam de 0 a 14:
0 é esquerda/superior, 8 é centro/inferior, 1 é esquerda/centro, 9 é direita margem/superior, 2 é esquerda/inferior, 10 é direitamargem/centro, 3 éesquerda margem/superior, 11 é direitamargem/inferior, 4 é esquerda margem/centro, 12 é direita/superior, 5 é centro/inferior, 13 é direita/centro, 6 é centro/superior, 14 é direita/inferior, 7 é centro/centro, padrão é 5
Os seguintes valores são aceitos para justificações no Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D:
TopLeft, TopCenter, TopRight, MiddleLeft, MiddleCenter, MiddleRight, BottomLeft, BottomCenter, BottomRight, BaseLeft, BaseCenter, BaseRight, BaseAlign, BottomAlign, MiddleAlign, TopAlign, BaseFit, BottomFit, MiddleFit, TopFit, BaseMid, BottomMid, MiddleMid, TopMid
Justificação MIF
Utilize a seção [MIF_Justification] para definir a justificação para MIF. As justificações MIF permitidas são esquerda, centro e direita.
Em importações de MIF para o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D, é usado o último mapeamento da tabela.
Justificação Arc/INFO e E00
Utilize as seções [ARCINFO_Justification] e [E00_Justification] para definir a justificação para Arc/INFO e E00.
Em importações de Arc/INFO ou E00 para o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D, é usado o último mapeamento da tabela.
