MPSPLIT (comando Dividir polígono)
Utilize este comando para dividir um objeto de polígono existente em dois novos objetos de polígono. O objeto de polígono original é excluído.
É possível desenhar uma nova linha para dividir o polígono ou é possível selecionar uma linha existente.
O polígono existente é dividido em dois novos polígonos.
Se o polígono tiver limites internos, a linha de divisão não pode cruzar um dos limites internos, nem mesmo pode tocar um dos vértices de um limite interno.
Esta divisão é permitida.
Esta divisão não é permitida porque ela cruza um limite interno.
Esta divisão não é permitida porque ela toca um dos vértices do limite interno.
É possível escolher copiar os dados do mpolygon original para os dois novos mpolygons ou é possível excluir os dados.
Responda aos prompts:
Selecione o mpolygon para dividir:
Use qualquer método de seleção de objeto.
Você deseja desenhar ou selecionar a linha para dividir? [Desenhar/Selecionar]:
Insira a letra da opção que você desejar.
Desenhar
Insira d para desenhar a linha. Responda aos prompts:
Especifique o ponto inicial ou [(X)Sair] <(X)Sair>:
Selecione o ponto inicial para a linha dívisória.
Especifique o próximo ponto ou [Arco/Desfazer]:
Execute um dos procedimentos a seguir:
  • Selecione o próximo ponto para a linha dívisória.
  • Insira a para desenhar um arco. Para obter mais informações sobre o desenho de arcos, consulte a Ajuda do AutoCAD.
  • Insira u para desfazer a última ação.
Quando concluir o desenho da linha, pressione Enter.
Selecionar
Insira s para selecionar uma polilinha existente para utilizar como linha de divisão. Responda aos prompts:
Selecionar objetos:
Selecionar a polilinha que deseja. Quando terminar de selecionar polilinhas, pressione Enter.
Deseja copiar dados a partir do mpolygon original para dividir os mpolygons? [Sim/Não]:
  • Insira y para copiar dados de objeto ou vínculos de de bancos de dados externos a partir do mpolygon original para ambos os novos mpolygons.
  • Insira n para excluir os dados.
