Clique na guia Configuração do mapapainel Sistema de coordenadasCriar Definição do sistema de coordenadas. Pesquisa
No Assistente Criar sistema de coordenadas, na página Especificar ponto inicial, especifique se deseja começar com um sistema de coordenadas, ou para primeiro definir ou editar um elipsoide ou uma referência. A seguir, clique em Avançar e siga as instruções no procedimento apropriado abaixo.
Se você começar definindo uma referência ou um elipsoide, é possível começar do zero ou editar uma referência ou um elipsoide existente e salvá-la como uma nova entrada. Após você definir a referência e/ou o elipsoide, é possível continuar com o processo de definição de um novo sistema de coordenadas.
Se você começar editando um sistema de coordenadas existente, começa por atribuir um código e uma descrição. Esta ação copia as informações do sistema de coordenadas existente em um novo e deixa o sistema de coordenadas original inalterado.
Para iniciar com um elipsoide
Na página Especificar elipsoide do assistente, selecione Criar um novo elipsoide ou Criar um novo elipsóide a partir de um elipsóide existente e, a seguir, clique em Avançar.
Se você estiver utilizando um elipsoide, especifique o elipsoide que será a base do novo.
Na página Criar/modificar um elipsoide, insira um Código.
O código deve ser exclusivo dentro de uma categoria e através de todos os sistemas de coordenadas e não deve conter espaços. Somente os seguintes caracteres são válidos: A-Z (maiúsculas ou minúsculas), 0-9, traço e sublinhado.
Insira uma Descrição.
O Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D exibe a descrição na Biblioteca de sistemas de coordenadas.
O resto dos campos no assistente são pré-preenchidos se você estiver utilizando um elipsoide existente. Para um novo elipsoide, eles estão em branco. Nestes casos, é possível especificar novos valores.
Especifique o seguinte:
Criar um elipsoide/esfera: se você selecionar Criar um elipsoide, deverá completar todos os quatro valores. No entanto, quando você inserir Raio equatorial e um outro valor, os valores restantes são preenchidos automaticamente. Se você selecionar Criar uma esfera, é preciso somente inserir um valor para o Raio equatorial.
Raio equatorial: Especifique o raio equatorial em metros. O raio equatorial também é chamado de eixo semiprincipal.
Aplainar inverso: especifique o denominador da taxa de aplainar. Isto é, se a a relação de aplainar for 1/x, especifique x.
Raio polar: especifique o raio polar em metros. O raio polar também é chamado de eixo semi-secundário.
Excentridade quadrada: Especifique a excentricidade como um número real.
Clique em Avançar para continuar com a criação de um sistema de coordenadas que utiliza o elpisóide recém definido. Existe a opção de criar ou modificar uma referência para o sistema de coordenadas.
Para iniciar com uma referência
Na página Especificar referência do assistente, selecione Criar uma nova referência ou Criar uma nova referência a partir de uma referência existente e, a seguir, clique em Avançar.
Se estiver utilizando uma referência existente, especifique a referência que será a base da nova.
Na página Criar/Modificar referência, insira um Código.
O resto dos campos no assistente são pré-preenchidos se você estiver utilizando uma referência existente. Para uma nova referência, eles estarão em branco. Nestes casos, é possível especificar novos valores.
Elipsoide: insira ou selecione o elipsoide no qual esta referência terá base.
Origem: insira a origem de dados a partir dos quais os valores para esta referência foram extraídos.
Clique em Avançar para continuar com a criação de um sistema de coordenadas que utiliza as referências que você acabou de definir.
Para definir um sistema de coordenadas ou editar um existente
Na página Especificar sistema de coordenadas do assistente Assistente de Criar sistema de coordenadas, selecione Criar um novo sistema de coordenadas ou Criar um novo sistema de coordenadas a partir de um sistema de coordenadas existente e clique em Avançar.
Se você estiver criando um sistema de coordenadas a partir do zero, selecione o Tipo de sistema de coordenadas.
Projetada: Utiliza unidades lineares, como metros e pés.
Geográfica: utiliza unidades angulares, como graus, radianos, grados e milésimos. Consulte a guia Conceito deste tópico para obter definições de sistemas de coordenadas geográficas e projetadas.
Arbitrária: um sistema de coordenadas não da terra (NERTH). Nenhum elpisóide ou referência é necessário.
Se você estiver usando um sistema de coordenadas existente, especifique o sistema de coordenadas que será a base de um novo.
Na página Criar/Modificar sistema de coordenadas, insira um Código.
O resto dos campos no assistente são pré-preenchidos se você estiver usando um sistema de coordenadas existente. Para um novo sistema de coordenadas, eles estão em branco. Nestes casos, é possível especificar novos valores.
Origem: Insira a origem de dados a partir da qual os valores para o sistema de coordenadas foram extraídos, por exemplo, Snyder, J.P. , Projeções de mapa - Um manual de trabalho.
Unidade: selecione as unidades para utilizar para o sistema de coordenadas.
Categorias: selecione a categoria (ou categorias) no qual este sistema de coordenadas irá aparecer. Clique no nome de categoria na lista à esquerda e clique em Adicionar para movê-la para a lista à direita.
Você pode filtrar a lista de sistemas de coordenadas na biblioteca de sistema de coordenadas por categoria.
Em Referenciados para, execute um dos procedimentos a seguir:
Para basear o sistema de coordenadas em uma Referência, selecione Geodésica. Clique em Selecionar para especificar a referência.
Para basear o sistema de coordenadas em um elipsoide, selecione Não-geodésico. Clique em Selecionar para especificar o elipsoide.
Para criar um sistema de coordenadas que não é nem geodésico nem não geodésico, clique em Nenhum.
Utilize esta opção para criar um sistema de coordenadas não pertencente à Terra ou arbitrário.
Clique em Avançar para ver a página Especificar a projeção do assistente.
Na página Especificar projeção, selecione uma projeção, defina seus parâmetros e clique em Avançar.
A projeção escolhida determina quantos parâmetros de projeção que você deve inserir e as unidades que podem ser utilizadas. Os campos exatos variam de acordo com a projeção que você selecionar. Para obter mais informações, consulte Assistente para criar sistema de coordenadas.
Na página Especificar parâmetros comuns do assistente, especifique os parâmetros restantes e clique em Avançar.
Em alguns casos, estes parâmetros não irão aparecer.
Para Dimensionar, especifique a escala de papel para o sistema de coordenadas. Para a maioria dos sistemas GIS, este é 1 porque os mapas virtuais não são limitados ao tamanho do papel.
Para Quadrante, especifique os quadrantes nos quais as coordenadas x - e y- são positivas (normalmente, Leste ou Norte).
Para Faixa útil, especifique os valores mínimo e máximo de latitude e longitude para que o sistema de coordenadas seja considerado válido.
Para Valores mínimos de coordenadas não zero, indique os menores valores de x, y encontrados nos quadrantes positivos.
Na página Revisar o sistema de coordenadas do assistente, revise suas configurações. Se precisar alterar qualquer uma delas, clique no botão Editar próximo ao grupo de configurações. Quando as configurações estiverem corretas, clique em Concluir.
