Caixa de diálogo Estilo de polígono
Utilize esta caixa de diálogo para criar estilos para geometrias do polígono.
Contexto do tamanho
Selecione Dispositivo para especificar as larguras e alturas da legenda na tela. As unidades disponíveis são pontos, polegadas, milímetros ou centímetros. Selecione Mapa para especificar as larguras e alturas da legenda no sistema de coordenadas de mapa (MCS). As unidades disponíveis são polegadas, pés, jardas, milhas, milímetros, centímetros, metros e quilômetros.
As configurações de Tamanho do contexto e de Unidade se aplicam a todos os itens na caixa de diálogo, não apenas aos itens selecionados.
Unidade
Selecione o tipo de unidades de medida a ser utilizado.
Nota: As unidades não fazem parte do estilo, e não estão permanentemente associadas com o estilo. Cada vez que você exibir esta caixa de diálogo, ela converte suas configurações para as unidades atuais.
Símbolo e estilo
Clique em Adicionar preenchimento ou Adicionar borda para adicionar elementos ao estilo. É possível incluir múltiplos preenchimentos e bordas em um único estilo.
Nota: Cada padrão de linha consiste em um símbolo (por exemplo, um traço) e um espaço. Para uma linha sólida, o espaço é igual a zero. O intervalo de repetição determina a largura do espaço entre os símbolos.
Para um símbolo composto, clique em + para ver os símbolos simples que o compõem. É possível formatar a cada símbolo simples. Você pode reposicionar os símbolos compostos, mas não os símbolos simples dentro deles. Após você criar um símbolo composto, não poderá alterá-lo de volta para um conjunto de símbolos simples. Você deve remover e adicionar o símbolo individual novamente.
Os elementos são exibidos em suas ordem z, com o elemento menor na ordem z na parte inferior. Selecione um elemento na área gráfica para alterar sua posição, aparência e conteúdo. Use as teclas de seta para alterar a posição do item selecionado. Para excluir um item, selecione-o e clique em X.
Configurações de estilo de linha
Utilize as opções de estilo abaixo da área gráfica para especificar os atributos de contorno do polígono.
Nota: É possível utilizar uma expressão para especificar a maioria das opções de estilização. Se você utilizar uma expressão para especificar a largura, altura, ou intervalo de repetição, um fator de escala será incluído na expressão. Este valor de escala converte a expressão para um valor que pode ser utilizado como a largura, altura, deslocamento ou intervalo. O fator é calculado e inserido automaticamente. Não altere ou exclua o mesmo na expressão.
Configurações de preenchimento
Quando um elemento de preenchimento é selecionado, use as opções de estilo abaixo da área gráfica para especificar um padrão ou o preenchimento sólido. Se selecionar um padrão, é possível construir o padrão utilizando símbolos. Selecione qualquer símbolo gráfico para usar e seu tamanho e rotação. É possível especificar a cor e transparência de preenchimento para ambos preenchimentos sólido e padrão. Se você utilizar um gráfico de símbolo que inclua texto, as opções de estilos de texto também estão disponíveis.
Selecionar símbolo
Utilize as opções de estilo abaixo da área gráfica para especificar o símbolo gráfico para utilizar e seu preenchimento, estilo de contorno, cor da linha, o tamanho e a rotação. Se o símbolo gráfico incluir texto, as opções de estilos de texto também estarão disponíveis. É possível especificar se você deseja manter a proporção da imagem ao alterar a altura ou a largura dos símbolos.
É possível importar blocos nos arquivos DWG, símbolos contidos em arquivos de camada (*.layer), arquivos de símbolo (*.xml) ou imagens raster (*.bmp, *.gif, *.jpg, *.png) para o repositório de símbolos. Para carregar tais símbolos, role para a parte inferior da lista Selecionar símbolo e clique em Carregar. Isto abre a caixa de diálogo Selecionar um símbolo no repositório.
Nota: Você pode utilizar uma expressão para especificar a maioria das opções de estilo. Se você utilizar uma expressão para especificar a largura ou altura, e, a seguir, altera um parâmetro relacionado (como unidades), o fator de escala é incluído na expressão. Este valor de escala converte sua expressão para um valor que pode ser utilizado como a largura ou a altura. O fator é calculado e inserido automaticamente. Não altere ou exclua o mesmo na expressão.
Cor
Especifique a cor da borda do polígono. Clicar na seta exibe um seletor de cores, no qual é possível selecionar dentre cores padrão ou tematizadas, indicar nenhuma cor, abrir uma paleta de mais cores, ou definir a cor por meio de uma expressão.
Espessura da linha
A espessura da borda do polígono pode ser ajustada ao escolher a partir de uma das cinco configurações de espessura de linha. Você também pode definir a espessura da linha por meio de uma expressão.
Estilo de união
Largura
Especifique a Largura de um símbolo selecionado ao inserir um valor no campo. Clicar na seta oferece a opção para utilizar uma expressão para definir a largura.
Altura
Especifique a Altura de um símbolo selecionado ao inserir um valor no campo. Clicar na seta oferece a opção para utilizar uma expressão para definir a altura.
Bloquear a proporção
Quando ativo, a Relação de aspecto de bloqueio vincula as configurações de Largura e Altura para que o símbolo mantenha suas proporções originais. Por exemplo, se você alterar a Largura e, a seguir, clicar em outra configuração, o valor de Altura ajusta-se automaticamente para que as proporções do símbolo permaneçam intactas.
Quando a opção estiver desativada, as configurações de Largura e Altura são completamente independentes e os símbolos podem ser esticados.
Alterar a Largura e a Altura de símbolos compostos não afeta as proporções dos elementos que compõem o símbolo. No entanto, se elementos de símbolos tiverem diferentes escalas, as configurações de Largura e Altura não estarão disponíveis.
Se um símbolo estiver referenciado e a propriedade de escala for parametrizada, é possível definir a Largura e a Altura como faria para um símbolo incorporado. Se a propriedade de escala não for parametrizada, a Largura e a Altura somente podem ser definidas se você tiver permissões de gravação para a pasta que contém a definição do símbolo.
Dica: Se você alterar a Largura e Altura de um desenho criado no AutoCAD Map 3D 2012, todas as alterações serão mantidas quando o desenho for reaberto na versão anterior.
Avançado
As opções variam, dependendo se um preenchimento ou uma borda for selecionado.
Controle de origem
(Preenchimento) Para polígonos nesta camada, especifique se os símbolos se alinha em uma malha que abrange todo o mapa (Global, que é o valor padrão), se a grade é específica para cada polígono (Local), ou se a malha está ancorada no centroide do polígono (Centróide).
Origem
(Preenchimento) se definir o Controle de origem para Local ou Centroide, é possível deslocar a malha do símbolo ao especificar coordenadas X e Y para o deslocamento. Por padrão, esta é 0.
Controle de ângulo
(Preenchimento e borda) especifique se a orientação do símbolo é determinada pela geometria do recurso ou pelo ângulo especificado.
Repetir símbolo
(Preenchimento) Especifique a separação horizontal e vertical entre os símbolos. Por padrão, esta é 0.
Repetir o intervalo
(Borda) Cada símbolo tem uma largura, mas seu intervalo de repetição não pode ser incluído na definição do símbolo. Ao longo de cotas lineares (por exemplo, arestas ou preenchimento de polígono), quando o intervalo de repetição for igual ou menor do que a largura do símbolo, e não haverá nenhuma folga entre os símbolos. O símbolo então é exibido como uma linha contínua, a não ser que o próprio símbolo contenha folgas. Quando você especificar a largura do símbolo primeiro, a relação entre a largura do símbolo e o intervalo de repetição definido pelo símbolo será mantida. Quando nenhum intervalo de repetição estiver definido, a proporção é 1:1. Se você modificar o intervalo de repetição, a largura do símbolo não é alterada e o novo intervalo de repetição cria uma nova relação entre a largura e o intervalo. Para voltar para a relação original, adicione novamente o mesmo símbolo.
