O SDF é um formato geoespacial nativo da Autodesk com base em arquivo que foi otimizado para armazenar grandes conjuntos de dados, classificados. SDF é como o formato SHP por conter dados espaciais e atributos de dados. No entanto, diferentemente de SHP, isso armazena os dois tipos de dados em um único arquivo ao invés de um conjunto de arquivos.
Para exportar objetos de desenho para SDF
- No Espaço de trabalho de análise e planejamento, clique na guia
- Na caixa de diálogo Localização de exportação, selecione o formato de arquivo SDF e a localização para os arquivos exportados. Clique em OK.
- Na caixa de diálogo Exportar, especifique como exportar os objetos. Para utilizar as configurações que você armazenou anteriormente, clique em Carregar e selecione o perfil que contém a configurações.
- Na guia Seleção, especifique os objetos que deseja exportar.
- Para selecionar um subconjunto de objetos, clique em Selecionar manualmente e selecione Selecionar objetos ou Seleção rápida.
- Para filtrar a seleção para exportar somente objetos em camadas específicas ou em classes específicas, especifique as camadas a serem incluídas.
- Para exportar os polígonos de uma topologia de polígono, selecione a topologia.
- Para visualizar os objetos que serão exportados, clique em Visualizar seleção filtrada.
- Na guia Classe de recurso, faça o seguinte:
- Para criar múltiplas classes, selecione Criar múltiplas classes com base em um objeto do desenho.
- Clique em Selecionar atributos e selecione os dados que desejar exportar com os objetos.
Dica: Se você estiver exportando dados de um banco de dados externo, é possível exportar todo o registro do banco de dados ou apenas os campos-chave. Como os valores de campo chave são armazenados no mapa, escolher o campo chave (listado em Modelos de vínculo) permite a exportação de forma mais rápida.
- Na guia Opções, selecione as opções que desejar.
- Para executar uma conversão de coordenada, você deve ter um sistema de coordenadas atribuído ao mapa.
- Marque Tratar polilinhas fechadas como polígonos (se disponível), a não ser que você só deseje que objetos de polígono sejam exportadas como polígonos.
- Clique em OK para iniciar o processo de exportação.
