Use uma conexão ODBC para acessar o atributo ou os dados de ponto no Microsoft Access, Microsoft Excel ou dBASE.
Para acessar dados ODBC
- No
Gerenciador de exibição , clique em Dados
Conectar aos dados.
- Na janela Conexão de dados, selecione Adicionar conexão ODBC na lista Conexões de dados por provedor.
- Em Nome da conexão, insira um nome para esta conexão.
- Em Tipo de origem, selecione uma das seguintes opções:
- Nome da fonte de dados (DSN) — utilize um DSN definido no Painel de controle do Windows. Consulte o seguinte.
- Sequência de caracteres de conexão — a sequência de caracteres de conexão especifica o driver e caminho para uso.
- Em Origem, especifique a tabela.
- Nome da origem de dados (DSN) — clique no botão Procurar e selecione o DSN.
- Sequência de caracteres de conexão — especifique o driver e caminho. Para um banco de dados do Microsoft Access, use o formato:
Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=pathname\filename.mdb
Onde pathname\filename.mdb é o caminho completo e o nome do arquivo do banco de dados do Microsoft Access. Observe os colchetes e o espaço antes de “( *.mdb )" Para obter mais informações, consulte a documentação do ODBC no site da Microsoft.
- Se necessário na tabela, insira seu nome de usuário e senha.
- Clique em Testar conexão.
- Selecione as classes para adicionar ao mapa.
Se você estiver conectando a uma origem do Microsoft Excel, primeiro clique na célula Propriedade de identidade para cada classe que está adicionando. Na lista suspensa que é exibida, selecione a propriedade de identidade para esta classe. É possível selecionar várias propriedades, mas cada uma deve conter valores únicos. Uma vez selecionada a propriedade de identidade, é possível selecionar a caixa de seleção para a classe.
- Clique em Conectar.
Se estiver conectando a um armazenamento de dados que contém somente dados de atributo, agora é possível unir dados a outro armazenamento de dados geoespaciais. Não é necessário especificar um sistema de coordenadas ou adicionar os dados a um mapa.
- Em Adicionar dados para mapear, selecione as tabelas.
- Se estiver adicionando dados geométricos, para cada tabela, especifique o sistema de coordenadas.
- Especifique as colunas que deseja usar para geometria de ponto. Isto pode ser latitude/longitude ou as coordenadas X, Y e Z. Para especificar o nome da coluna, clique no campo e, a seguir, clique na seta para baixo para selecionar a partir de uma lista de nomes de coluna.
- Clique em Adicionar no mapa.
Se Adicionar ao mapa estiver acinzentado, verifique se especificou o sistema de coordenadas e as colunas X e Y para a tabela. Se estiver conectando somente a dados de atributo, não é preciso clicar em Adicionar ao mapa.
Para criar um DSN
- Na área de trabalho do Windows, clique no menu Iniciar
Ferramentas administrativas do Windows
Fontes de dados ODBC (64 bits).
- No Administrador de origem de dados ODBC, clique em DSN de usuário ou DSN do sistema.
Um DSN do usuário somente é visível para você. Um Sistema DSN é visível a todos os usuários na máquina atual.
- Clique em Adicionar e selecione o driver para usar.
Por exemplo, para criar o DSN para um banco de dados do Access, selecione Microsoft Access Driver.
- Na caixa de diálogo ODBC Microsoft Access, insira as informações sobre os dados. Quando terminar, clique em OK. Clique em OK de novo para fechar a caixa de diálogo Administrador de origem de dados ODBC.
O DSN definido aparece na lista DSN na janela Conexão de dados.
Para definir as faixas da tabela necessárias para acessar os dados do Excel
- No Excel, abra a planilha do Excel.
- Selecione todos os dados.
- Defina uma faixa nomeada.
- Insira um nome para a classe de recurso, por exemplo, Country_Literacy.
- Feche o Excel.
