Utilize esta caixa de diálogo para especificar como objetos de desenho encontrados em uma consulta serão modificados conforme são trazidos para o desenho atual.
É possível alterar as propriedades do objeto, como cor, camada, nome do bloco ou espessura, ou é possível adicionar texto aos objetos. Além disso, é possível criar uma tabela de faixas que modifica objetos de diferentes maneiras, com base em onde elas estão em uma faixa de valores.
A alteração da propriedade é uma forma rápida de modificar um grupo de objetos. Por exemplo, tornar os objetos destacados nos desenhos de origem ao adicionar cor ou hachura, mover um grupo de objetos para uma nova camada ou adicionar texto com informações.
Para que uma alteração da propriedade tenha efeito, execute uma consulta do modo de Desenho. As alterações da propriedade não funcionam no modo de consulta Visualização ou Relatório.
Para salvar alterações da propriedade de volta para os desenhos de origem, adicione objetos ao conjunto de salvamento.
Visualizar todas as expressões na lista de alteração da propriedade.
Copie a expressão selecionada para a seção da expressão da caixa de diálogo, onde é possível modificá-la.
Exclui a expressão selecionada.
Remove todas as expressões da lista Alterações da propriedade atual.
Selecione a propriedade que deseja alterar.
Para alterar a cor dos blocos recuperados, a cor dos componentes do desenho de origem deve ser BYBLOCK. Caso contrário, o bloco mantém suas cores originais.
Alterações de cor em uma imagem raster bitonais afetam tanto a imagem quanto o limite. Em várias imagens raster coloridas, a alteração afeta somente o limite.
Exibe a caixa de diálogo Definir texto, onde é possível especificar o texto a adicionar, sua altura, o ponto de inserção, justificação, o estilo do texto, camada, cor e rotação.
Exibe a caixa de diálogo Opções de hachura, onde é possível especificar o padrão de hachura que deseja adicionar.
Use esta área para criar ou modificar uma expressão que define como deseja alterar uma propriedade em objetos que são encontrados pela consulta.
Para modificar uma expressão existente, selecione-a na lista Alterações da propriedade atual. Clique em Editar. Ao terminar de modificar a expressão, clique em Atualizar.
Para criar uma nova expressão, insira a expressão na caixa Expressão. Use Valores, Propriedades, Dados e SQL para ajudar a criar a expressão. Quando terminar, clique em Adicionar.
A expressão deve listar a propriedade que deseja alterar e como modificá-la. Para modificar os objetos com base em onde elas estão em uma faixa de valores, selecione uma tabela de faixa da lista Faixa ou crie uma nova tabela usando Faixas.
Insira a expressão para adicionar à lista Alterações da propriedade atual.
Exibe a tabela de faixas atual.
Para ver uma lista de todas as tabela de intervalo definidas no desenho atual, clique na seta para baixo.
Exibe a caixa de diálogo Definir tabela de faixas, onde é possível criar uma nova tabela de faixas.
Adicione a expressão atual à lista Alterações da propriedade atual.
Atualize o expressão editada na lista Alterações da propriedade atual.
Para a propriedade selecionada na área Selecionar propriedade, exibe todos os valores nos desenhos ativos.
Exibe a caixa de diálogo Expressão de alteração da propriedade, que lista todas as propriedades, campos de dados do objeto e campos de modelo de vínculo SQL em desenhos de origem ativos.
