Utilize este comando para digitalizar nós e objetos lineares com configurações do MAPDIGISETUP.
Responda aos prompts:
Especifique a localização do primeiro nó. Continue a especificar os nós. Quando terminar, pressione Enter.
Especifique o ponto inicial do objeto linear.
Para obter mais informações sobre este prompt, procure pelo comando PLINE no índice da Ajuda.
Continue a especificar objetos lineares. Quando terminar, pressione Enter duas vezes.
Os nós ou objetos lineares especificados são digitalizados usando as configurações especificadas na caixa de diálogo Configuração de digitalização.
Se selecionar isto na caixa de diálogo Configuração de digitalização... | Faça isto... |
Anexar dados | Insira os valores de dados para cada objeto digitalizado. |
Solicitar ponto da legenda | Especifique um ponto de legenda para cada objeto digitalizado. |
Solicitar rotação | Insira uma rotação em graus. (Use o comando UNITS para visualizar ou alterar a direção atual). |
Solicitar escala | Insira um número real. Por exemplo, insira 2 para dobrar o tamanho do bloco, ou insira .5 para dividir o tamanho do bloco pela metade. |
