Caixa de diálogo Criar uma união/Editar uma união
Use esta caixa de diálogo para unir uma tabela de dados de atributo a recursos em seu mapa para que eles tenham mais propriedades. Também é possível editar uma união existente.
Selecione a tabela primária (a camada de recurso) e a tabela secundária (os dados para se unirem à tabela primária, por exemplo, um banco de dados do Access). Selecione as colunas de dados para usar para vincular as tabelas (muitas vezes referidas como chaves de união). Especifique o tipo de união e a relação entre os registros primário e secundário.
Tabela principal iniciando a união
A tabela à qual você está unindo dados secundários, por exemplo, à camada de recursos.
Tabela (ou classe de recurso) para à qual unir
Selecione a tabela secundária de atributos para unir à tabela primária. Você deve se conectar à tabela secundária antes de poder se juntar a ela.
Consulte Para trazer recursos GIS.
Para esta coluna da tabela esquerda
Selecione as colunas da tabela primária que vinculará a tabela primária à tabela secundária.
Corresponde a esta coluna da tabela à direita
Selecione as colunas da tabela secundária que vinculará as tabelas. Essa coluna não precisa ter o mesmo nome que a coluna do lado esquerdo, mas deve ter os dados do mesmos tipo. Somente colunas com tipos de dados correspondentes são listadas.
Tipo de união
Selecione um dos seguintes tipos de união:
Manter todos os registros na esquerda
Exibe recursos da tabela primária no mapa, mesmo se não houver nenhum valor correspondente na tabela secundária (uma união externa esquerda).
Manter apenas registros do lado esquerdo com uma correspondência
Não exiba recursos da tabela primária no mapa se não houver nenhum valor correspondente na tabela secundária (uma união interna).
Relação com registros secundários (Cardinalidade)
Selecione um dos seguintes:
Um para um
Une um recurso a um registro na tabela secundária, mesmo se existem vários registros na tabela secundária.
Um para vários
Permita que um recurso tenha vários registros secundários associados a ele.
