Ao clicar em um item na Scene View, o Autodesk Navisworks não sabe que nível tem o item para iniciar a seleção. Quer dizer todo o modelo ou a camada, a instância, o grupo, ou somente a geometria? A resolução de seleção padrão especifica um ponto inicial para o caminho do objeto na Selection Tree para que o Autodesk Navisworks possa localizar e selecionar o item.
É possível personalizar a resolução da seleção padrão na guia Home painel
Select & Search. Alternativamente, você pode usar o Options Editor. Ou também é possível usar um caminho mais rápido, clicando com o botão direito do mouse em qualquer item na opção Árvore de seleção e clicando no X em Set Selection Resolution to, onde "X" é uma das resoluções de seleção disponível.
Se achar que selecionou o nível errado do item, poderá circular interativamente pela resolução da seleção, sem tem que ir ao Options Editor ou à guia Início. Isso pode ser feito ao manter pressionada a tecla SHIFT ao clicar em um item. Isto seleciona um item em um nível mais específico cada vez que clicar no item até que a resolução se torne "geometria", ponto no qual, é revertida de volta ao "modelo". Clicar em um item diferentes reverte a resolução de seleção de volta para seu padrão (como definida no Options Editor).
