No momento há oito tipos de ações no Autodesk Navisworks. Quando a ação é adicionada, a visualização Properties exibe as propriedades para aquele tipo de ação. As propriedades da ação pode ser imediatamente configuradas ou em outro momento.
Seleciona a animação a ser reproduzida. Se você não tiver nenhuma animação de objeto no seu arquivo do Autodesk Navisworks, esta propriedade ficará indisponível.
Selecione esta caixa de seleção se deseja que a animação pare no término. Quando esta caixa de seleção está desmarcada, a animação volta para o ponto inicial quando termina.
Define a posição inicial da reprodução da animação. Escolha entre:
Define a posição de término da reprodução da animação. Escolha entre:
A posição inicial de um segmento de reprodução.
A posição de término de um segmento de reprodução.
Seleciona a animação para parar. Se você não tiver nenhuma animação de objeto no seu arquivo do Autodesk Navisworks, esta propriedade ficará indisponível.
Define a posição de reprodução da animação parada. Escolha entre:
Seleciona o ponto de vista ou uma animação de ponto de vista a ser mostrada. Se você não tiver nenhum ponto de vista no seu arquivo do Autodesk Navisworks, esta propriedade ficará indisponível.
Define o tempo de atraso antes que a próxima ação no script seja executada.
Define a mensagem a ser enviada para um arquivo texto definido no Options Editor.
Você pode efetuar a saída das variáveis do Scripter em sua mensagem. Para fazer isso utilize o estilo %variable_name%.
O nome alfanumérico para a variável.
Um operador a ser atribuído. As seguintes regras se aplicam:
Operadores de atribuição para sua variável. É possível usar qualquer um dos operadores a seguir com números e valores booleanos. No entanto, a utilização de sequência é limitada para o operador Set Equal To somente.
Clique no botão Set , e utilize o menu de contexto para definir os objetos que são utilizados dos quais obter a propriedade:
O nome da variável para receber a propriedade.
A categoria da propriedade. Os valores nesta lista suspensa dependem dos objetos selecionados.
O tipo da propriedade. Os valores nesta lista suspensa dependem da Category da propriedade escolhida.
O caminho para o arquivo do Autodesk Navisworks que será carregado para substituir o atual.
Você pode considerar isto útil quando apresenta uma seleção de cenas com animação contida em uma faixa de diferentes arquivos de modelo.
