Utilize esta página para ajustar as opções para o leitor de arquivos do Revit.
Convert Element Parameters (Converter parâmetros de elementos)
Especifica como os parâmetros do Revit são lidos. Selecione entre as seguintes opções:
	 None - o leitor de arquivos não converte parâmetros.
	 Elements - o leitor de arquivos converte parâmetros para todos os elementos encontrados.
	 All - o leitor de arquivos converte parâmetros para todos os elementos encontrados, incluindo os elementos referenciados. Como resultado, outras guias de propriedades estão disponíveis no Autodesk Navisworks.
Convert Element Ids (Converter IDs de elementos)
Selecione esta caixa de seleção para exportar os números de ID para cada elemento do Revit.
Quando esta caixa de seleção estiver desmarcada, o leitor de arquivos ignora as IDs.
Try and Find Missing Materials (Tentar encontrar materiais em falta)
Quando esta caixa de seleção estiver selecionada (a opção padrão), o leitor de arquivos procura por uma coincidência para materiais faltando na exportação.
Nota: Se quaisquer materiais inapropriados são aplicados na geometria do modelo como resultado, desmarque esta caixa de seleção para corrigir o problema.
Coordinates
Especifica se serão utilizadas coordenadas internas ou compartilhadas na agregação de arquivos. Por padrão, serão usadas coordenadas compartilhadas, estabelecidas no Revit.
	  Project Internal
Carrega arquivos com origem de 0,0,0 usando o Norte do projeto do Revit.
Nota: O mesmo ocorre com o Ponto base do projeto do Revit.
	 Shared
Carrega arquivos usando as coordenadas compartilhadas especificadas no arquivo do Revit. Consulte o tópico Sobre as coordenadas compartilhadas na Ajuda do Revit para obter mais informações.
	  O Navisworks converte as coordenadas compartilhadas e aplica a nova forma ao modelo, refletindo qualquer deslocamento de X, Y, Z em relação à origem, além de qualquer rotação para o Norte verdadeiro especificado no Revit.
Nota: Se os modelos do Revit aparecerem desalinhados durante o uso da opção Shared, talvez as coordenadas compartilhadas em um modelo hospedeiro do Revit não tenham sido publicadas em nenhum modelo vinculado. Isso faz com que os modelos vinculados usem as coordenadas padrão de Projeto interno do Revit e, portanto, apareçam desalinhados no Navisworks. Para evitar esse problema, recomendamos que os autores do modelo definam claramente um sistema de coordenadas antes de criar e compartilhar modelos. Como alternativa, o modelo pode ser reposicionado no Navisworks sem afetar as coordenadas no Revit. Para isso, ajuste as
unidades e transforme o modelo, ou mova-o usando as
ferramentas de transformação. Após alinhar devidamente os modelos, salve o arquivo como NWF, para que as transformações sejam reaplicadas quando o arquivo for aberto.
 Convert Element Properties
- Selecione esta caixa de seleção para converter as propriedades de cada elemento em seu arquivo do Revit (RVT) para propriedades do Autodesk Navisworks(NWC). Deixe esta caixa de verificação desmarcada para manter as propriedades originais do Revit.
Convert Lights
- Selecione esta opção se você desejar exportar as luzes contidas no arquivo do Revit para o Navisworks. Por padrão, essa caixa de seleção está desmarcada.
Convert URLs (Converter URLs)
- Indica se os dados de propriedades da URL são convertidos. Por padrão, esta caixa de seleção é ativada e os hiperlinks são suportados no arquivo convertido.
Convert Linked Files (Converter arquivos vinculados)
- Os projetos do Revit podem incorporar arquivos externos como links. Quando esta caixa de seleção estiver marcada, os arquivos RVT vinculados serão incluídos no arquivo NWC exportado. Por padrão, esta caixa de seleção está desmarcada.
Nota: Somente os arquivos RVT vinculados podem ser exportados; os arquivos dwgs vinculados e quaisquer outros formatos de arquivo não são suportados.
Converter formatos CAD vinculados
- Os projetos do Revit podem incorporar arquivos externos como links. Quando esta caixa de seleção estiver marcada, os arquivos CAD vinculados, como os formatos DXF, DGN, SAT e SketchUp, serão incluídos no arquivo NWC exportado. Por padrão, esta caixa de seleção está desmarcada.
Convert Construction Parts (Converter peças de construção)
- Ao utilizar o recurso de montagens e modelagens de construções do Revit 2022, você tem a opção de exportar as peças de construção ou o objeto original para o Autodesk Navisworks. Selecione esta caixa se você deseja exportar as peças de construção; desmarque-a se deseja exportar o objeto original.
 Divide File into Levels
- Indica se a estrutura do arquivo do Revit está dividida em níveis na árvore de seleção. Por padrão, esta caixa de seleção é selecionada, e os arquivos do Revit são organizados por arquivo, categoria, família, tipo e instância. Consulte Dividr arquivos em níveis.
 Convert Room Geometry
- Ao utilizar o Revit 2022, você pode usar a geometria original do ambiente ou convertê-la em subpartes de construção no Autodesk Navisworks. Por padrão, esta caixa de seleção é selecionada e a geometria do ambiente é convertida em subpartes. Desmarque a caixa de seleção se você deseja manter o objeto original do ambiente.
Convert Room as Attribute (Converter ambiente como atributo)
- Indica se os atributos de ambiente são suportados. Por padrão, esta caixa de seleção fica selecionada e os dados de cada ambiente são convertidos em um atributo de ambiente compartilhado único.
Convert
- Especifica como converter e carregar as opções de visualização para arquivos do Revit. Selecione entre as seguintes opções:
	  Navisworks view
A vista padrão. Para utilizar o vista do Navisworks, salve um arquivo RVT no Revit e utilize "Navis" no nome da vista 3D. Se você não utilizar esta opção, a primeira vista 3D do Revit  será carregada.
	  First 3D view
Carrega os elementos visíveis na primeira vista 3D do  Revit .
	  Entire Project
Carrega todo o projeto.
Faceting Factor
- Insira o valor requerido para controlar o nível de criar facetas que acontece.
O fator para facetar precisa ser maior ou igual a 0, onde 0 resulta na desativação do fator para facetar. O valor-padrão é 1. Para obter o dobro de número de facetas, dobre este valor. Para obter a metade das facetas, divida por dois este valor. Fatores para facetar maiores resultam em mais polígonos para um modelo e arquivos maiores do Autodesk Navisworks.
