Para adicionar uma propriedade personalizada
  1. Abra a janela Properties.
  2. Clique na guia personalizada onde deseja adicionar uma propriedade.
  3. Clique com o botão direito do mouse na área Properties, clique em Insert New Property, e clique no tipo de propriedade que deseja adicionar. Escolha:
    • String - se o valor da propriedade for uma sequência
    • Boolean - se o valor da propriedade for Yes ou No
    • Float - se o valor da propriedade for um valor decimal, por exemplo: 1,234
    • Integer - se o valor da propriedade for um número inteiro positivo (1, 2, 3,...), um número inteiro negativo (-1, -2, -3,...), ou zero (0)
  4. Insira o nome da propriedade na caixa Property e pressione ENTER.
  5. Clique duas vezes na caixa Value, insira o valor associado à sua propriedade na caixa fornecida, e clique em OK.
    Nota: Para a propriedade Boolean, clicar duas vezes na caixa Value , alterna entre os valores Yes e No.
