Seleciona o nome da categoria. Somente as categorias que estão contidas na cena estão disponíveis na lista suspensa.
Seleciona o nome da propriedade. Somente as propriedades na cena com a categoria escolhida estão disponíveis na lista suspensa.
Seleciona o operador de condição para sua pesquisa. Você pode utilizar os seguintes operadores dependendo da propriedade pela qual está pesquisando:
Você pode digitar livremente um valor nesta caixa, ou escolher um valor predefinido na lista suspensa, que mostra todos os valores disponíveis na cena dentro da categoria e propriedade anteriormente definidas. Caso tenha utilizado Wildcard como o operador de condição, poderá digitar um valor com coringas. Para coincidir um caractere único não especificado use o símbolo "?" (ponto de interrogação). Para coincidir qualquer número de caracteres não especificados, utilize o símbolo * (asterisco). Por exemplo, "b??k" irá coincidir com "brick" e "block"; “b*k” irá coincidir com “bench kiosk”, “brick”, e “block”; e “*b*k*” irá coincidir com “bench kiosk”, “brick” e “block” assim como “Coarse bricks” e “block 2”.
Esta caixa não está disponível caso você tenha utilizado Defined ou Undefined como o operador de condição.
Selecione esta caixa de seleção para respeitar as letras maiúsculas e minúsculas dos valores testados durante a pesquisa. Isso afeta todas as declarações em sua pesquisa. Também é possível definir a sensibilidade de maiúsculas e minúsculas para cada declaração individual de pesquisa ao utilizar o menu de contexto Search Conditions.
Selecione esta caixa de verificação se desejar parar a pesquisa de uma ramificação de Find Selection Tree tão logo o primeiro objeto qualificativo seja encontrado.
Especifica o tipo de pesquisa a ser executada. Escolha entre:
Altera a seleção feita por você na Vista da cena para a seleção atual na Find Selection Tree.
Altera a seleção na Find Selection Tree para a sua seleção atual na Vista da cena.
Torna a declaração de pesquisa selecionada insensível a maiúsculas e minúsculas (por exemplo, os materiais ‘Chrome’ e ‘chrome’ são testados quanto a sua qualificação).
Instrui o Autodesk Navisworks a utilizar nomes de categorias internas e ignorar os nomes de categorias do usuário para a declaração de pesquisa selecionada.
Instrui o Autodesk Navisworks a utilizar nomes de categorias do usuário e ignorar os nomes de categorias internas para a declaração de pesquisa selecionada.
Instrui o Autodesk Navisworks a utilizar nomes de propriedades internas e ignorar os nomes de propriedades do usuário para a declaração de pesquisa selecionada.
Instrui o Autodesk Navisworks a utilizar nomes de propriedades do usuário e ignorar os nomes de categorias internas para a declaração de pesquisa selecionada.
Escolhe a condição OR para a declaração de pesquisa selecionada.
Nega a declaração de pesquisa selecionada, para que todos os itens que não coincidam com o critério da declaração sejam encontrados.
Exclui a declaração de pesquisa selecionada.
Exclui todas as declarações de pesquisa.
Encontra o primeiro item qualificado, e o seleciona na Vista da cena e Selection Tree.
Encontra o próximo item qualificado, e o seleciona na Vista da cena e Selection Tree.
Encontra todos os itens qualificados, e os realça na Vista da cena e Selection Tree.
Preenche a janela Localizar itens com o critério de pesquisa anteriormente salvo.
Exporta os parâmetros da pesquisa atual para um arquivo XML.
Visibility
Hide Unselected
