Utilize esta página para ajustar as opções para o exportador de arquivos Revit.
Ao utilizar o recurso de montagens e modelagens de construções do Revit 2022, você tem a opção de exportar as peças de construção ou o objeto original para o Autodesk Navisworks. Selecione esta caixa se você deseja exportar as peças de construção; desmarque-a se deseja exportar o objeto original.
Selecione esta caixa de seleção para exportar os números de ID para cada elemento do Revit.
Quando esta caixa de seleção estiver desmarcada, o exportador de arquivos ignora IDs.
Especifica como os parâmetros do Revit são lidos. Selecione entre as seguintes opções:
Os projetos do Revit podem incorporar arquivos externos como links. Quando esta caixa de seleção estiver marcada, os arquivos CAD vinculados, como os formatos DXF, DGN, SAT e SketchUp, serão incluídos no arquivo NWC exportado. Por padrão, esta caixa de seleção está desmarcada.
Os projetos do Revit podem incorporar arquivos externos como links. Quando esta caixa de seleção estiver marcada, os arquivos RVT vinculados serão incluídos no arquivo NWC exportado. Por padrão, esta caixa de seleção está desmarcada.
Indica se os atributos de ambientes são suportados. Por padrão, esta caixa de seleção fica selecionada e os dados de cada ambiente são convertidos em um atributo de ambiente compartilhado único.
Indica se os dados de propriedades da URL são convertidos. Por padrão, esta caixa de seleção é ativada e os hiperlinks são suportados no arquivo convertido.
Especifica se serão utilizadas coordenadas internas ou compartilhadas na agregação de arquivos. Por padrão, as coordenadas compartilhadas serão usadas.
Especifica como a geometria é exportada. Selecione entre as seguintes opções:
Indica se a geometria do ambiente é exportada.
Quando esta caixa de seleção estiver selecionada (a opção padrão), o exportador de arquivos procura por uma coincidência para materiais faltando na exportação.
