Utilize esta página para ajustar as opções para o leitor de arquivos SmartPlant VUE.
Insira o valor requerido para controlar o nível de criar facetas que acontece.
O fator para facetar precisa ser maior ou igual a 0, onde 0 resulta na desativação do fator para facetar. O valor-padrão é 1. Para obter o dobro de número de facetas, dobre este valor. Para obter a metade das facetas, divida por dois este valor. Fatores para facetar maiores resultam em mais polígonos para um modelo e arquivos maiores do Autodesk Navisworks.
Esta configuração controla a maior distância entre a aresta de uma faceta e a geometria real.
Se esta distância for maior do que o valor de Max Facet Deviation , o Autodesk Navisworks adicionará mais facetas.
Se o Max Facet Deviation for definido como 0, então esta função é ignorada.
Marque esta caixa de seleção para ler as propriedades de arquivos MDB do Microsoft Access (padrão).
Desmarque esta caixa de seleção para ignorar estas propriedades.
Marque esta caixa de seleção para ocultar soldas (padrão).
Quando esta caixa de seleção estiver desmarcada, as soldas serão exibidas.
