Utilize as opções nesta página para personalizar os menus do SteeringWheels.
Especifica o tamanho dos círculos grandes. Você pode escolher entre as seguintes opções:
Normal esta é a opção padrão.
Controla o nível de opacidade dos círculos grandes. O valor padrão é 50%. Você pode escolher entre as seguintes opções:
Especifica o tamanho dos minicírculos. Você pode escolher entre as seguintes opções:
Controla o nível de opacidade dos minicírculos. O valor padrão é 50%. Você pode escolher entre as seguintes opções:
Alterna a exibição de dicas de ferramentas para as ferramentas de navegação. Quando esta caixa de seleção é selecionada, as dicas de ferramentas são exibidas abaixo do cursor quando você utiliza as ferramentas.
Alterna a exibição de dicas de ferramentas de círculos. Quando esta caixa de seleção é selecionada, as dicas de ferramentas são exibidas quando você passa o cursor sobre os setores nos círculos.
Alterna a exibição da legenda da ferramenta abaixo do cursor.
A seleção desta caixa de seleção troca o eixo acima-abaixo pela ferramenta Look, ou seja, empurrando o mouse adiante olha para baixo e puxando o mouse para atrás olha acima.
A seleção desta caixa de seleção faz com que a ferramenta Walk respeite o vetor acima universal (como definido em File Options
 Orientation). Como resultado, a ferramenta Walk faz com que a câmera efetue o snap ao vetor acima atual.
Quando esta caixa de seleção está desmarcada, a ferramenta Walk desconsidera o vetor acima e a câmera é movimentada com esta orientação acima atual não afetada.
Quando esta caixa de seleção é selecionada, a ferramenta Walk irá respeitar a configuração de Viewpoint Linear Speed. Neste caso, o deslizador de velocidade Walk irá agir como um multiplicador.
Quando esta caixa de seleção é desmarcada, a ferramenta Walk irá trabalhar independente da configuração de Viewpoint Linear Speed, usando um valor fixo definido com o deslizador.
Define e velocidade da ferramenta Walk de 0.1 (muito lenta) para 10 (muito rápida).
Quando esta caixa de seleção estiver selecionada, clicar uma vez sobre a seção Zoom aumenta a ampliação do modelo. Quando esta caixa de seleção está desmarcada, nada acontece quando você clica uma vez na seção Zoom.
Quando esta caixa de seleção é selecionada, a câmera é movida em torno dp ponto focal do modelo com a órbita restringida ao longo do eixo XY e na direção Z.
Quando esta caixa de seleção é desmarcada, a ferramenta Orbit se comporta de forma similar ao modo Examine herdado e você pode rolar o modelo em torno do ponto de giro.
Quando esta caixa de seleção estiver selecionada, os objetos selecionados antes da ferramenta Orbit são usados para calcular o ponto de giro para uso ao orbitar. O ponto de giro é calculado com base no centro das extensões dos objetos selecionados.
