Utilize as opções nesta página para configurar a forma pela qual os objetos de geometria são selecionados e realçados.
Pick Radius
Especifica o raio em pixels no qual o item tem de estar para poder ser selecionado.
Resolution
Especifica o nível de seleção utilizado por padrão.
Quando você clica na Scene View, o Autodesk Navisworks solicita um ponto inicial para o caminho do objeto na caixa Selection Tree para identificar o item selecionado. É possível selecionar entre as seguintes opções:
-  File - o caminho do objeto começa no nó do arquivo, e como resultado, todos os objetos no arquivo são selecionados.
-  Layer - o caminho do objeto começa no nó da camada, e como resultado, todos os objetos em uma camada são selecionados.
-  First Object - o caminho do objeto começa no nível mais alto de objetos abaixo do nó da camada, se aplicável.
-  Last Object - o caminho do objeto começa no nível baixo alto de objetos na Selection Tree. O Autodesk Navisworks procura primeiro por objetos compostos e se nenhum for encontrado, o nível de geometria é utilizado. Esta é a opção padrão.
-  Last Unique - o caminho do objeto começa no primeiro nível único de objetos (não com múltiplas instâncias) na Selection Tree.
-  Geometry - o caminho do objeto começa do nível da geometria na Selection Tree.
Compact Tree
Especifica o nível de detalhes mostrados na opção Compact da Selection Tree.
Utilize uma das seguintes opções:
-  Models - a árvore é restrita para somente exibir arquivos de modelo.
-  Layers - a árvore pode ser expandida para o nível de camada.
-  Objects - pode ser expandida para o nível de objetos, mas sem os níveis de instâncias mostrados na opção Standard.
Highlight
Enabled
Indica se o Autodesk Navisworks realça os itens selecionados na Scene View.
Desmarque esta caixa de seleção se não desejar realçar os itens selecionados.
Method
Especifica como os objetos são realçados. Selecione uma das seguintes opções:
Color
Clique em
 para especificar a cor de realce.
Tint Level (%)
Utilize o deslizador para ajustar o nível de matiz.
