Utilize esta página para ajustar as opções para o leitor de arquivos RVM.
Insira o valor requerido para controlar o nível de criar facetas que acontece.
O fator para facetar precisa ser maior ou igual a 0, onde 0 resulta na desativação do fator para facetar. O valor-padrão é 1. Quando você dobra o valor, irá obter o dobro do número de facetas. Quando você divide o valor por dois, irá obter metade das facetas. Fatores para facetar maiores resultam em mais polígonos para um modelo e arquivos maiores do Autodesk Navisworks.
Esta configuração controla a maior distância entre a aresta de uma faceta e a geometria real.
Se esta distância for maior do que o valor de Max Facet Deviation , o Autodesk Navisworks adicionará mais facetas.
Se o Max Facet Deviation for definido como 0, então esta função é ignorada.
Selecione esta caixa de seleção para converter atributos de arquivos. Todos os arquivos localizados pelo leitor de arquivos são considerados na mesma ordem em que forma encontrados. Os atributos são coincididos com os elementos na cena pelo nome. Quaisquer atributos que não foram encontrados são contados e o número é reportado nas estatísticas da cena.
Quando esta caixa de seleção estiver desmarcada, o leitor de arquivos ignora os atributos dos arquivos.
Controla a forma pela qual o leitor de arquivos localiza atributos de arquivos. As extensões do arquivo são especificadas na caixa Attribute File Extensions.
Quando esta caixa de seleção estiver desmarcada (a opção padrão), o leitor de arquivos verifica o diretório onde o arquivo RVM está localizado para procurar por um arquivo de atributos com o mesmo nome. Se ele não puder encontrar um arquivo de atributos, então ele procura em um subdiretório com o mesmo nome do arquivo RVM por todos os arquivos com as extensões de arquivo especificadas.
Quando esta caixa de seleção estiver selecionada, o leitor de arquivos utiliza o método de pesquisa padrão. Se ele não puder encontrar qualquer arquivo de atributos, então ele retorna para o diretório onde o leitor RVM está localizado, e procura por todos os arquivos com as extensões de arquivo especificadas.
Especifica as extensões de arquivo que o leitor de arquivos utiliza para reconhecer arquivos de atributos. As extensões padrão são *.ATT, *.ATTRIB e *.TXT. Separe os valores na lista com ponto e vírgula.
Selecione esta caixa de seleção para criar coordenadas de textura para cada ponto no modelo.
Quando esta caixa de seleção estiver desmarcada, o leitor de arquivos ignora as coordenadas de textura.
Selecione esta caixa de seleção para converter grupos que não contenham geometria. Utilize esta opção, por exemplo, quando estes grupos contêm atributos.
Quando esta caixa de seleção estiver desmarcada, o leitor de arquivos ignora grupos vazios. Esta é a opção padrão.
Selecione esta caixa de seleção para ler um arquivo RVS ao mesmo tempo do arquivo RVM correspondente. Esta é a opção padrão.
Quando esta caixa de seleção estiver desmarcada, o leitor de arquivos ignora os arquivos RVS.
Selecione esta caixa de seleção para anexar materiais transparentes aos objetos. Por exemplo, utilize esta opção quando objetos grandes na cena são permanentemente transparentes e você os deseja converter como estão.
Quando esta caixa de seleção estiver desmarcada (a opção padrão), o leitor de arquivos ignora as configurações de transparência RVS. Por exemplo, utilize esta opção quando você deseja sobrepor as configurações de transparência no arquivo RVS.
painel Appearance
controle deslizante Transparency.) Selecione esta caixa de seleção para converter os pontos de origem do componente em pontos snap no Autodesk Navisworks.
Quando esta caixa de seleção estiver desmarcada, os pontos de origem são descartados.
Selecione esta caixa de seleção para converter sólidos 3D com uma espessura zero em geometria 2D.
Quando esta caixa de seleção estiver desmarcada, os sólidos 3D com uma espessura zero são descartados.
