O Autodesk Navisworks permite ativar o corte do ponto de vista atual e criar cortes transversais do seu modelo em um espaço de trabalho 3D. A funcionalidade de corte não está disponível para as folhas 2D.
Um corte transversal é uma vista cortada de um objeto 3D que permite ver dentro dele. É possível ativar ou desativar o seccionamento para o ponto de vista clicando na guia Viewpoint
painel Sectioning
Enable Sectioning
. Quando o seccionamento está ativado, a guia contextual Sectioning Tools é automaticamente exibida na faixa de opções.
Existem dois modos de seccionamento disponíveis a partir da guia Sectioning Tools
painel Mode: Planes e Box.
O modo Plano
permite criar até sis cortes em qualquer plano, enquanto ainda é capaz de navegar em torno da cena, permitindo ver dentro dos modelos sem ocultar qualquer item. Por padrão dos planos de corte são criados através do centro da área visível do modelo.
Os planos de corte são armazenados dentro dos pontos de vista, e também podem ser utilizados dentro de animações do ponto de vista e de animações de objeto, para mostrar um modelo dinamicamente cortado. Consulte Janela Pontos de vista salvos para obter mais informações sobre pontos de vista, e Gravar e reproduzir animações Reproduzir animações para obter mais informações sobre animações.
O modo Box
permite que você concentre a revisão em áreas específicas e limitadas do modelo. Conforme você move a caixa em torno, somente a geometria dentro da caixa de corte definida é exibida na Scene View.
A guia Sectioning Tools painel
Transform contém ferramentas que permitem ajustar a posição e o tamanho dos planos de corte ou a caixa de corte para se concentrar na revisão de áreas específicas e limitadas do modelo. É possível fazer isso manualmente com os gizmos Move, Rotate e Scale ou inserindo valores numéricos nos campos correspondentes.
Também é possível utilizar a opção Fit Selection na faixa de opções para definir rapidamente os limites de movimento dos planos de corte ou de uma caixa de corte de acordo com os objetos selecionados no momento. Para utilizar esse recurso, selecione os objetos desejados na Scene View ou na Selection Tree, e clique em Fit Selection
. Dependendo do modo de corte, os planos de corte ativos ou a caixa de corte se moverá para o limite da seleção atual.
