Conexões de percurso - Saídas (Fresamento)
Utilize as opções na guia Saídas do diálogo Conexões de percurso para controlar o movimento da ferramenta no final de um movimento de corte.
Você pode selecionar uma 2a Escolha para a Saída, que é utilizada caso a sua 1a Escolha invada.
Essa guia contém as seguintes configurações:
Escolha — Selecione o tipo de movimento a ser utilizado antes de cada movimento de corte.
Movimento linear — Insira o comprimento para estender o movimento de Saída após o final do movimento de corte. A distância é o comprimento do movimento tangencial linear entre o arco e a porção cortante do percurso.
Saída em Arco normal da superfície com uma Distância de 0, um Ângulo de 90 e Raio 5.
Saída em Arco normal da superfície com uma Distância de 10, um Ângulo de 90 e Raio 5.
Ângulo — Insira o ângulo do movimento de Saída com relação ao segmento do percurso. Para arcos, esse é o ângulo abrangido pelo arco. Para linhas, é a orientação com relação ao movimento de corte.
Nota: Essa opção somente está disponível para uma Escolha de: Arco normal da superfície, Arco vertical, Arco horizontal, Arco horizontal à esquerda, Arco horizontal à direita e Linha Reta.
Raio — Insira o raio do movimento de Saída em arco.
Nota: Essa opção somente está disponível para uma Escolha de: Arco normal da superfície, Arco vertical, Arco horizontal, Arco horizontal à esquerda e Arco horizontal à direita.
Compr. — Insira o comprimento de extensão do movimento de Saída antes do início do movimento de corte.
Nota: Essa opção somente está disponível para uma Escolha de: Movimento estendido, Enquadrado e Linha Reta.
Opções de rampa — Clique para exibir o diálogo Opções de Rampa de Saída. Determina como a ferramenta deixa o material em rampa.
Nota: Esta opção somente está disponível se você configurar Escolha como Rampa.
Aplicar restrições — Selecione essa opção para aplicar restrições às suas aproximações e então selecione uma restrição na lista. Selecionar uma restrição da lista cria um campo adicional para aplicação de restrições adicionais. 1a escolha e 2a escolha de ligações apresentam no máximo 2 restrições. Se mais de uma restrição for selecionada, todas precisam ser satisfeitas para que uma ligação seja aplicada.
Para aplicar restrições:
Selecione um tipo de restrição na lista:
Selecione uma opção na lista para definir o limite da restrição:
Insira o valor de restrição.
— Clique para copiar os valores de Entrada para a página de Saída.
— Clique para copiar os valores de Saída para a página de Entrada.
Última saída separada — Selecione essa opção para especificar um movimento de última saída diferente dos movimentos de saída anteriores.
Extensão de saída — Selecione essa opção para adicionar outra saída a saídas existentes. Todas as escolhas estão disponíveis, exceto Centro de cavidade.
Distância de sobreposição — Insira a distância pela qual uma Saída pode sobrepor um segmento de percurso fechado.
Permitir que pontos iniciais sejam movidos — Quando selecionada, esta opção move os pontos iniciais em segmentos de percurso fechados para tentar encontrar uma posição sem invasão. Quando não selecionada, o PowerMill não irá mover os pontos iniciais - isso significa que se você posicionar cuidadosamente um ponto inicial, pode evitar que o PowerMill movimente o mesmo.
Escalonar pontos iniciais — Quando selecionada, essa opção move os pontos iniciais em segmentos sucessivos de percurso fechado de forma que os pontos iniciais sejam distribuídos em cada segmento. Isso permite que a ferramenta mantenha o movimento de avanço conforme se move de um segmento para o próximo.
Adicionar aprox. a descontinuidades do eixo ferr. — Quando selecionado, insere entradas, saídas e ligações entre segmentos contínuos onde existe uma mudança angular no eixo da ferramenta entre segmentos adjacentes. Isso assegura que qualquer reorientação do eixo da ferramenta num ponto específico ocorra longe da peça.
Limiar angular — Insira o ângulo mínimo necessário antes de entradas/saídas e ligações serem inseridas. O ângulo é a mudança no eixo ferramenta entre segmentos adjacentes.
Verificação de invasão — Selecione essa opção para que o PowerMill verifique todas as entradas, saídas e ligações quanto a invasões.
Aplicar saídas — Clique para atualizar os valores de saída para o percurso ativo.
Aplicar — Clique para aplicar os valores ao percurso atualmente ativo.
Aceitar — Clique para aceitar os valores e fechar o diálogo.
Cancelar — Clique para fechar o diálogo sem atualizar as entradas, saídas e ligações.
