Utilize a página de Opções de Distância de Extensão para especificar a extensão do eletrodo que anexa a região de queima à base. Essa página do Assistente de Eletrodo possui códigos de cores para mostrar a qual peça do eletrodo os valores se referem.
O diagrama mostra um eletrodo (amarelo) posicionado em um item sólido (cinza). A distância de extensão (azul) é marcada com uma seta:
Nem todas as opções de extensão de região de queima são adequadas para todos os eletrodos. Utilize o botão Prever para testar as opções com seu eletrodo.
Região de queima
Extensão
Os métodos de extensão normais podem não proporcionar o resultado desejado porque o ângulo na margem da nervura produz uma face inclinada no eletrodo na região de folga onde a forma não é crítica.
A solução Aumentar para caixa proporciona um eletrodo melhor.
Quanto maior a curvatura da margem da nervura, maior o benefício em utilizar Aumentar para caixa.
Internas da Superfície — A extensão é ao longo da direção das laterais/longitudinais na superfície subjacente da região de queima.
As curvas internas da extensão são alinhadas com o eixo Z, mas a extensão em si ainda é tangente contínua à região de queima. Por esse motivo, essa opção não é adequada para estender faces que se encontram no plano XY.
Essa opção é mais adequada para regiões convexas verticais. Sem essa opção, você obtém um fio de navalha. No diagrama abaixo, você pode ver um exemplo de tal região. A seta mostra a direção da extensão.
Opção superfície de fechamento:
Outras opções:
Região de queima
Essa opção também é adequada para regiões com fillets nas arestas.
Acima da região de queima
Acima da Extensão
Acima do Bloco
Acima da distância Z mínima
Você pode inserir um valor negativo para a distância de folga. Quando a base é criada, o Electrode é automaticamente trimado para que não colida com o sólido. Se o valor negativo for suficientemente pequeno, você pode criar um eletrodo cuja base corresponda ao topo do sólido. Isso é conhecido como eletrodo base offset.
Acima da Extensão
Dist. de Extensão
Com essa opção, você não pode utilizar valores negativos para a distância de folga. Se a distância de folga for menor que a altura da região de queima, um eletrodo no estilo base offset é criado.
Alternativamente, clique no botão
para sair do Assistente de Eletrodo. O eletrodo é criado como um sólido e permanece selecionado. Você pode modificar o sólido e acessar o assistente novamente. Isso irá registrar o sólido como um eletrodo.
